Página 2 de 4
Re: Velocidad de crucero
MensajePublicado:28 May 2012, 17:04
por pipolin
JOMA escribió:Buenas:
Pipolin, lo que tienes que hacer es pisarle al acelerador, y cuando tengas la velocidad deseada le das al más y ya se queda esa.
Muy buenas, Joma yo lo que hablaba era que cuando ya llevo la velocidad que quiero y quiero subirla del botón hay veces que el botón no responde.
MensajePublicado:28 May 2012, 22:45
por paco320
Puede ser el botoncito?? A un amigo se lo cambiaron en un C5 y no es caro...
MensajePublicado:29 May 2012, 10:41
por JOMA
Buenas:
Ahora a la segunda vez que lo he leído me he dado cuenta de lo que decías. Es que los lunes son muy malos.
MensajePublicado:29 May 2012, 22:46
por pipolin
JEJE
MensajePublicado:01 Sep 2012, 06:11
por xavi_xm
Vaz escribió:Muy buenas a todos!
Últimamente me esta dando problemas el botón que activa la velocidad. Por muchas veces que lo presione, no me activa nada...
Os a ocurrido a vosotros?
Pudiste solucionar el problema yo creo que tengo cascada la bateria, y el limitador me hace lo mismo a veces prende otras no, pero cuando enciende anda perfecto que raro
MensajePublicado:01 Sep 2012, 06:18
por khalifa67
Hasta ahí de acuerdo, pero debería de subirle la velocidad con el botón o bien dando toques aumentar de km en km o dejándolo pulsado de 5 en 5 km.
Pipo que te lo miren.
MensajePublicado:03 Sep 2012, 19:57
por Vaz
xavi_xm escribió:Vaz escribió:Muy buenas a todos!
Pues estas vaciones el control de velocidad ha estado baja y me parece que permanente, estoy esperano haber si la bateria me da problemas, pero por el momento nada, por lo que de seguir n esa linea tendre que cambiar el boton a haber que es lo que pasa...
MensajePublicado:20 Mar 2013, 07:33
por xavi_xm
Vaz escribió:xavi_xm escribió:Vaz escribió:Muy buenas a todos!
Hola como anda eso? Me esta volviendo loco ami este problema a veces funciona todo ok pero otras no es mas una vez viniendo por la autovia y para ir frenando por el radar le di confiando al mando de bajar velocidad y este subio
como lo había aapretado para que bajara de 5 en 5 en un ratito lo tenía en 160 jajaja un poco peligroso menos mal que el freno corto el maldito crucero
MensajePublicado:21 Mar 2013, 14:02
por hgm
Puede ser que yo esté equivocado, pero creo que la batería no puede ser, porque una vez arrancas el coche todo funciona con el alternador, la batería solo se usa para el arranque y para cuando está el motor parado, por eso cuando estamos parados un buen rato se conecta el ahorro de energía y se desconecta todo, bueno esta es mi opinión, igual estoy equivocado y no funciona como yo creo, por favor si lo estoy, rectificarme.
MensajePublicado:21 Mar 2013, 14:20
por Abelin
La batería hace de regulador del voltaje, el alternador carga la batería y esta suministra el voltaje que necesita (12v), ya que los aparatos electrónicos necesitan la corriente justa sin mucha bajada o subidas del voltaje.
