Página 2 de 2
Re: Montaje de navegador en C5 Tourer
MensajePublicado:18 Feb 2012, 17:06
por transito.jm
Satellite, pero esa referencía no es la del my way ?
MensajePublicado:18 Feb 2012, 22:01
por Satellite
No, es la del NG4. La del My Way es igual a la del RT4, he tenido los dos marcos en la mano junto a Somi, porque un forero la compró creyendo que serviría para el rt4 y no fue así. Varía por milimetros. Cuando saqué la pantalla del rt4 de mi C5 la puse en la Berlingo que tengo para el My Way, con lo que quiero decir que son iguales.
MensajePublicado:19 Feb 2012, 00:50
por transito.jm
Aclarada la duda satellite, gracias
MensajePublicado:19 Feb 2012, 21:33
por Somi
transito.jm escribió:Aclarada la duda satellite, gracias
Vamos que tu necesitas la cara y citrolo la barata.
La que tiene citrolo "de serie en su coche" es la cara
MensajePublicado:20 Feb 2012, 10:13
por transito.jm
Si Somi, ya me he puesto en contacto con Citrolo y vamos a hacer el cambio. Por cierto, me ha dicho que me diriga a ti referente al tema de las conexiones de mi coche.
LLevo un RD4 con toma auxiliar y Bluetooth, mi pregunta es: ¿ Tengo que poner otro tipo de microfono para el myway o me sirve el que tengo del RD4? La entrada auxiliar la tengo en la parte izq de la guantera y tiene dos tomas RCA. ¿ Estas sirven para myway o tengo que poner una caja nueva RCA ? Y por ultimo, del myway tengo el cable con dos clemas plateadas que va desde el cassete a la pantalla. Aparte de ese cable, necesito algo mas para la alimentación del my way ?
Gracias y un saludo
MensajePublicado:20 Feb 2012, 12:11
por citrolo
de lo que yo se te respondo, las rca de la guantera te valen, otra cosa es la clavija del cable que llevan, que ya no se si encajara tal cual en el myway (no digo que no, sino que no lo se) del microfono lo mismo
el cable que tienes es unicamente para conectar pantalla al myway, nada mas, aparte hay que conectar el myway con el "coche" o sea conector con las conexiones de electricidad, altavoces, etc y parece ser que entre el conector que llevas para el RD4 y el myway hay alguna diferencia que es lo que ya no se como va pero supongo que es cambiar algún cable de sitio o el conector en si, eso te lo aclarara Somi
después esta el tema antena gps, que ahí si que creo que tendras que pasar el cable
y luego codificar el myway para tu coche (chasis) con el Lexia a no ser que el que te lo ha vendido ya lo haya hecho
por cierto, llevas equipo standard o HI-Fi con amplificador??
MensajePublicado:20 Feb 2012, 13:49
por Somi
transito.jm escribió:Si Somi, ya me he puesto en contacto con Citrolo y vamos a hacer el cambio. Por cierto, me ha dicho que me diriga a ti referente al tema de las conexiones de mi coche.
Gracias y un saludo
El micrófono te vale el tuyo.
La entrada Auxiliar te sirve la que tienes.
Las modificaciones que tienes que realizar:
Alimentar la pantalla desde el Myway "conector de alimentación de MyWay y 3 cables.
Quitar el módulo bluetooth original, de él sacar los dos cables del micrófono y llevarlos al Myway.
Instalar el cable y antena GPS del MyWay
Codificarlo todo para tu coche.
MensajePublicado:20 Feb 2012, 21:05
por transito.jm
Gracias Somi por aclararme las dudas
Citrolo, el equipo que tengo es el normal, porque no he visto ningun tipo de amplificador ni wofer y lo del tema de la codificacion un compañero con Lexia 3 me lo hace.
