Página 2 de 2
Re: Kilometraje
MensajePublicado:21 Feb 2012, 17:50
por ALR_Fuyu
La valvulina se la voy a cambiar, en frio se nota considerablemente más duro y llevo 4 años con el coche y no si el anterior dueño la ha cambiado alguna vez desde el 2001 o si le ha mirado el nivel.
Re: Kilometraje
MensajePublicado:21 Feb 2012, 21:31
por pablogranada
ALR_Fuyu escribió:La valvulina se la voy a cambiar, en frio se nota considerablemente más duro y llevo 4 años con el coche y no si el anterior dueño la ha cambiado alguna vez desde el 2001 o si le ha mirado el nivel.
Buenas noches como se mira el nivel y como se cambia no tengo ni idea.
Re: Kilometraje
MensajePublicado:22 Feb 2012, 13:52
por julioarranz
El nivel si no tiene o ha tenido fugas debería estar bien. Para cambiarlo, tiene que tener algún tornillo en la parte inferior para drenarlo y otro en el costado para llenerlo .
Voy a ver si te puedo poner alguna foto de los tornillos en unos minutos.
Hay varias cajas a ver si es esta o te sirve como ejemplo:
El Nº15 es el de vaciar y el Nº16 el de llenar. Lo que no te sé decir es la cantidad de aceite que lleva tu coche.Puede que el nivel sea hasta que rebose por el tornillo Nº16, pero no estoy seguro.
Re: Kilometraje
MensajePublicado:22 Feb 2012, 15:28
por Manzasuki
la verdad es que es mejor así cambiar piezas solo cuando ya sepas que esta Ko... yo también tengo esa costumbre de echar fuera valvolinas arrededor de los 100.000 km ... el coste es pequeño pero el beneficio es bastante....
Re: Kilometraje
MensajePublicado:22 Feb 2012, 21:06
Es como comentas Julio, el 15 de vaciado y el 16, de llenado, se suele llenar con una especie de jeringa grande, y la capacidad suele rondar los 2 litros. En mi caja, lleva 1,8 litros de valvulina.
Re: Kilometraje
MensajePublicado:14 Mar 2012, 12:02
por carjerr
hola todos, donde conseguis el aceite del cambio ?. Gracias. Saludos
Re: Kilometraje
MensajePublicado:14 Mar 2012, 13:37
por Juanan
carjerr escribió:hola todos, donde conseguis el aceite del cambio ?. Gracias. Saludos
Se puede conseguir en cualquier tienda de recambios
Re: Kilometraje
MensajePublicado:04 Abr 2012, 21:58
por Manzasuki
finalmente se la he sustituido a mi peque.... la unica complicacion es que hay que retirar un protector de plastico de la rueda delantera izquierda ...... y se nota mas suave el cambio..
