Página 2 de 6
Re: 1.6 HDi 110cv AYUDAS VARIAS¡¡¡
MensajePublicado:18 Abr 2012, 14:52
por Abelin
Aqui te dejo este enlace, igual te ayuda.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 86#p128959
en cuanto a la temperatura, si la aguja de la temperatua no se menea y es costante su posicion, posiblemente el tema viene por la refrigeracion del Aire Acondicionado.
¿Te enfria bien?
En cuanto a las vibraciones seguro que es por el equilibrado de las ruedas o como comentas de las ruedas recauchutadas.
Cambia de taller para equilibrar, eso ya ha pasado a varios en el foro y se soluciono cambiando de taller.
MensajePublicado:18 Abr 2012, 14:58
por Juanan
pito escribió:. Lo que más me preocupa actualmente es el tema del electroventilador porque no veo normal que me salte en autopista cuando llevo unos 30 km recorridos o cuando circulo un poco por ciudad de noche y con temperatua ambiente baja y poco tráfico. Además cuando salta se enciende muy fuerte, con mucho ruido y dura hasta 10 minutos estando el motor poco caliente.
buenas, esto se lo notas al parar el motor? o con el en marcha?
MensajePublicado:18 Abr 2012, 15:47
por Negronoir
Por cierto lo que dices del mucho ruido. ¿Es limpio el ruido? Me refiero a que el electro cuando sopla a tope, sopla bastante y obviamente mete ruido. pero tiene que ser un zumbido fuerte pero limpio de mucho flujo de aire y ya está.
Si traquetea o vibra o suena raro, puede que el electro esté tocado. Yo lo cambié una vez porque se rompió medio aspa y tuve que comprar el conjunto entero con motor y bastidor ya que no existe despiece (o eso me dijeron) y viene el conjunto entero probado y equilibrado de fábrica para que al girar no vibre.
Antonio
MensajePublicado:18 Abr 2012, 20:02
Para reiniciar los elevalunas, debemos seguir el siguiente protocol:
Todos los cristales arriba y desde el mando del elevalunas del conductor, procedemos a hacer el apredizaje del elevalunas correspondiente.
Pulsamos el mando del elevalunas que falle, y lo mantenemos pulsado hasta que el cristal llega abajo, y cuando llegue abajo, sin soltar el boton lo mantienes así 5 segundos, después le das hacia arriba y cuando llegue a tope, le sigues manteniendo pulsado 5 segundos, ya esta hecho el apredizaje.
Este protocolo, se lleva a cavo con todos los elevalunas que fallen.
Yo siempre lo he hecho así y nunca he tenido ningun problema.
MensajePublicado:18 Abr 2012, 20:33
por julioarranz
Menudo caos de hilo, hubiese sido mejor tratar cada problema en un hilo aparte, me he puesto a leer todo el hilo para ver si te puedo ayudar con el electro ventilador y es un lio, pero vamos ver lo que puede ser.
1º Cuando se activa por autopista después de 30kms¿se desactiva al poco tiempo sin más y ya no se vuelve a activar?
2ª ¿con que frecuencia notas mas o menos que se activa a su máx velocidad por autopista?
3º Cuando dices que se te activa en ciudad ¿como fué el recorrido hasta que se activó?(mucho semaforo,carretera larga tipo M30 o M40 en Madrid, carretera nacional o autopista).
4º En el momento que se activa el electro a su máxima velocidad. ¿notas un descenso en la temperatura del agua o del aceite motor?.
Un saludo Julio.
MensajePublicado:18 Abr 2012, 23:36
por pito
Exacto. La aguja queda muy ligeramente por debajo o justo la mitad. Y lo peor de todo rs que no siempre salta. Pero cuando salta lo hace muy fuerte y en ningun momento he usado climatizador. Que deberia hacer o modificar??? Gracias por la respuesta tan detallada.mas que nada evito una futura averia. Por cierto en ningun momento dalta aviso en el marcador.
MensajePublicado:19 Abr 2012, 06:18
por Negronoir
Entonces tiene pinta de que el sensor de temperatura del agua está bien.
Dices que no usas climatizador... Pues inténtalo!! Cuando veas que te salte el ventilador a tope como dices, prueba a poner el clima en Automático y bajando la temperatura de ambos a 16º. Y nos cuentas si sale aire frío en condiciones. Si no funcionase bien el aire acondicionado, deberías pensar en el sensor de presión del circuito.
Si por el contrario funcionase bien, sólo se me ocurre que tengas tocado algún relé de los que en última instancia activan el electroventilador. Son tres y está situados en una caja larga vertical entre el radiador y la calandra delantera.
Suerte
Antonio
[Edito]. Se habían cambiado algunas frases de sitio y no se entendía un carajo jeje
MensajePublicado:19 Abr 2012, 08:53
1.6 HDi 110CV
MensajePublicado:19 Abr 2012, 13:32
por pito
Madre mía que cantidad de información me facilitais tan interesante¡¡¡. Esta tarde os contesto correctamente a todos sobre vuestras preguntas para detectar el problema en concreto. El coche lo tengo dos semanas solamente y he rodado solo 1.000Km pero os contestaré a todos. Mil gracias. Saludos.
MensajePublicado:19 Abr 2012, 14:39
por Abelin
Un compañero ha dejado el libro del Taller del C5-I, te dejo el enlace.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 60&start=0
