• Problema con el techo corredizo.
 #153738  por manchego
Hola,
Una de las últimas veces que lavé el coche dejé el chorro de agua de la manguera (sin presión) sobre el techo corredizo y no entró nada de agua dentro. Por mi tierra llueve muy poco (de hecho, el los casi 8 meses que tengo el coche, aún no me ha llovido nunca con él), pero a raiz de tus mensajes probé con la manguera y no entró nada.
Si quieres que te haga fotos de alguna junta o alguna parte, dímelo.
 #153758  por patola
manchego escribió:Hola,
Muchas gracias,
Mañana quede en llevárselo al S.O y dejarlo el tiempo que haga falta hasta que lo solucionen.Ya iré contando.
 #153983  por patola
Acabo de llegar del concesionario y me dicen que no hay solución, mandaron un email a citroen España y no le dan ninguna solución, menuda mier... de extras para nuestros C5 ponen un techo corredizo en fábrica y ahora entra agua y no hay solución.Ya no se que puedo hacer, alguien me puede facilitar el telefono de citroen España para llamarlos.Gracias
 #153996  por Ahngel
Yo probaba en otro taller y si en ese te lo arreglan entonces les metes el paqueton al otro taller, mas que nada porque seguramente no te habran enseñado el mail de contestacion de citroen España, con lo cual te puede hacer pensar que están escurriendo el bulto.
 #154036  por patola
Me acaban de llamar del dpto. de reclamaciones de Citroen España y acabo de quedar flipao noentender: .Me dicen que la mejor solución es dejarlo como está que si entra algo de agua ya tiene los desagües para evacuar el agua, toma ya.
Depués de cuatro citroen que he tenido me parece que se les acabó el chollo, que para la próxima cambio de marca.
 #154042  por rufo600
patola escribió:Me acaban de llamar del dpto. de reclamaciones de Citroen España y acabo de quedar flipao noentender: .Me dicen que la mejor solución es dejarlo como está que si entra algo de agua ya tiene los desagües para evacuar el agua, toma ya.
A que concesionario fuiste? Autoval?
Personalmente yo iria a Automoto en Vigo... no te queda muy lejos y no pierdes nada por tener una segunda opinion...
Xau2!!
 #154045  por Manzasuki
yo probaria con otra concesion... a ver si andan mas inspirados.. lo que te ha comentado rufo o sino también Gonzauto en Celanova( al lado Ourense) a ver..
Siempre te queda la opcion de un experto en lunas a ver que te cuentan!! ( guardian Glass)
 #154050  por rufo600
Manzasuki escribió:yo probaria con otra concesion... a ver si andan mas inspirados.. lo que te ha comentado rufo o sino también Gonzauto en Celanova( al lado Ourense) a ver..
Ostras si, se me paso el de Celanova... que trabajan muyyy bien!!! :)
Xau2!!!
 #154054  por patola
Gracias por las respuestas,
me dijeron que le iban a meter algo por dentro a las gomas para que ajustaran mejor, porque no hay desglose solo de las gomas, tienes que poner el cristal y las gomas, a ver que pasa seuiré informando y gracias de nuevo. ok:
 #154073  por ivanhhoe
Ahngel escribió: ...entonces les metes el paqueton al otro taller...
Ojalá, pero ya se ha comentado en el foro que Citroen no funciona así y el descontrol sobre el servicio de los talleres es total. De paquetes nada, o como mucho paquetes de risa.
Te puedes calentar, eso sí, pero a efectos prácticos CERO.
Aún recuerdo el caso de robo a mano armada que sufrí perfectamente documentado, y que incluso aún colea, pues en Uceda descubrimos con sorpresa que probablemente para más inri en la robo-revisión no cambiaron el filtro del aire (que si cobraron). Tanto el jefe de taller como yo nos quedamos flipando al ver el filtro... y de hecho ahora el coche gasta aprox 0.1-0.2 litros menos a los 100, vamos que tengo fundadas sospechas de que además de robarme, me robarón aún más!
Y ahí están fumándose un puro. Y solución por parte de Citroen CERO. Y el delegado, debe ser delegado de gobierno. Etc
Vamos que no, que más te vale encontrar una buena concesión y cuidarla como oro en paño, que como te encomiendes a la marca, lo llevas de culo :(
