Página 2 de 4
Re: GAS OIL (¿normal o super?
MensajePublicado:12 Abr 2008, 16:15
por ManuC5
Yo siempre he repostado en la gasolinera de Caprabo que hay cerca de mi casa y he probado los dos tipos de gasoil que tienen y no he notado ninguna diferencia. Sin embargo si he notado que cuando he echado gasoil en el carrefour un par de veces el coche no tiraba nada. ¿A alguien le ha dado esa impresion alguna vez?
MensajePublicado:12 Abr 2008, 21:26
por cortacaminos
Vamos haber todo gasoil procedente de CLH, (compañía logística de hidrocarburos) donde BP, CEPSA, REPSOL, CAMPSA, PETRONOR, SHELL, GALP tienen sus stock almacenado, es el mismo, a diferencia de sus aditivos de cada marca. Y todos cumplen una normativa rigurosa, pero el combustible de gasolineras blancas sin marcas como carrefour, eroski caprabo etc. ¿de que petrolera son, llevan aditivos que normativa cumplen? Esto es como el jamón lo hay normal y de pata negra, pero no es lo mismo. ¿Porque no le ponéis aceite de carrefour a vuestro coche?,¿a que no os fiáis?
MensajePublicado:12 Abr 2008, 22:25
por cortacaminos
Los combustibles de estas marcas blancas no llevan aditivos, hay está la diferencia de los precios, las petroleras nunca dejarían que estas grandes superficies les hicieran competencias en precios a sus marcas, con las mismas calidades.El gasoleo es como la gasolina que se mide por octano, pues el gasoleo se mide por índice de cetanos, (Valor calculado de las propiedades físicas de un combustible diesel para predecir el numero de centanos) números de centanos (medidas de la calidad de arranque de un combustible diesel) yo vosotros no repostaría en estos sitios .Da igual si es súper o normal pero siempre con una marca detrás que lo avale.
MensajePublicado:12 Abr 2008, 22:55
por cortacaminos
Aqui podeis ver un ejemplo de la diferencia de precios que hay en lo referentes a los aditivos del fap.Hay dos tipos de adictivos, dependiendo del OPR numero de cuatro cifras, que se encuentra en una pegatina situada en el marco de la puerta del conductor, junto a la bisagra . Utiliza uno u otro.
HASTA OPR 9492-UTILIZA EL BARATO 17,6 € +IVA REFERENCIA 997995.
DESDE OPR 9492-UTILIZA EL CARO 38,18 €+IVA REFERENCIA 973685
Estas referencias son de botes de un litro
Hay tenéis la diferencia de precios que puede haber en el gasoil si lleva aditivo o no.
MensajePublicado:13 Abr 2008, 11:55
Yo conozco a un camionero de Burgos que reparte por distintas gasolinera, y me comento que la diferencia de unos y otros, eran los aditivos que le añadia cada compañia a su producto. Por lo cual no hay carburantes malos, sino carburantes normales y aditivados.
Me gustaria comentar que citroen recomienda no echar ningun aditivo, ya que el coche lleva un deposito con el suyo propio.
MensajePublicado:13 Abr 2008, 19:21
por estrella_de_galicia
Invitado escribió:que la gasolina sea de mayor o menor octanaje no quiere decir que sea menor ni peor, es una cualidad que afecta a la autoignicion y eso va en funcion del motor. En pricipio, si el coche anda bien con la 95 no se conseguira ninguna mejora con la 98. Si en el caso de los diesel funciona igual (no lo se), no se estara mejorando el rendimiento a no ser que el coche demuestre problemas de autoignicion. Lo de los aditivos es otro cantar. Supongo que seran buenos... pero solo lo supongo xD
Yo con el 106 si que noto y mucha la diferencia entre hecharle 95 o 98, básicamente lo noto en un par de cosillas:
Tiene algo más de patada con 98 que con 95
Recorro unos cuantos kilometros más con 98 que con 95
Tengo que decir que es un 1.1i de 64cv...
Fuera de tema / Off-Topic:
Pedro: Ponga 20 euros de windows 98
El gasolinero: ¿Usted es informático, verdad?
Pedro: Si, ¿como lo sabe?
El gasolinero: por la forma de pedir gasolina 98...
Pedro ya colorao como un tomate piensa "tierra, trágame"
[Momento friki de esta semana]
MensajePublicado:14 Abr 2008, 08:16
por ManuC5
cortacaminos escribió:Vamos haber todo gasoil procedente de CLH, (compañía logística de hidrocarburos) donde BP, CEPSA, REPSOL, CAMPSA, PETRONOR, SHELL, GALP tienen sus stock almacenado, es el mismo, a diferencia de sus aditivos de cada marca. Y todos cumplen una normativa rigurosa, pero el combustible de gasolineras blancas sin marcas como carrefour, eroski caprabo etc. ¿de que petrolera son, llevan aditivos que normativa cumplen? Esto es como el jamón lo hay normal y de pata negra, pero no es lo mismo. ¿Porque no le ponéis aceite de carrefour a vuestro coche?,¿a que no os fiáis?
El de Caprabo también es de CLH. El de Carrefour ni idea.
MensajePublicado:17 Abr 2008, 13:26
por C5-Tranki
Mi caso es muy parecido al de SW. He usado y uso de marcas blancas. Eroski y Carefour principalmente. Lo he usado durante años en mi Zx 1.9D y ahora en el C5 y no he tenido ningún problema.
El Gasoil super se impondrá por ley dentro de unos años, por tema del azufre. Si quiren ser ecológicos, que pongan el supr + económico y entonces lo pondré. Mientras tanto...
NORMAL y el más barato posible (que no es lo mismo que malo)
MensajePublicado:19 Abr 2008, 20:19
por raulete
Hola:
No quiero asustar, desaconsejo el uso de gasoil "super". Los aditivos que lleva seran mu bonitos en el anuncio o donde quieran, pero en nuestros motores (comprobado) y en otros de otras marcas (también comprobado), inyectores, bombas alta presión, reguladores de presión, captadores de presión de rampa... caen como moscas. Y la reparación no es nada barata, además que el departamento de "Garantias Citroën" se está poniendo duro con el tema del gasoil.
Antes de saberlo alguna vez lo puse en mi coche, y tampoco note gran cosa, bueno mi bolsillo si.
No quiero asustar, repito. Cada uno puede hacer lo que quiera solo es una opinión/consejo/llamalo x...
Un saludo amigos
MensajePublicado:05 May 2008, 19:47
por raulete
Hola:
No, lo digo porque lo he visto fisicamente, en el trabajo. Además conozco gente que asiste cursos de Bosch (gran suninistrador de bombas e inyectores en nuestra marca) y también me lo han comentado. En ningún momento lo decía con segundas intenciones.
Para que veas un ejemplo que el gasoil "caro" es malo: Hoy ha venido un cliente con un Xsara 1.9D diciendo que el coche funciona mal, que se para... y justo después de repostar "...y gasoil del caro eing!" (literal). ¡coño, y tan caro como que era galolina de 98!...jejeje. Pobre señor.
Pd.: Cargar del barato que el bolsillo y el coche lo agradecerá.
Pd.: Perdón por la palabra malsonante, que estamos en horario infantil.
