Página 2 de 3
Re: Instalación del equipo Hi Fi a posteriori
MensajePublicado:03 Sep 2012, 10:46
por Satellite
Otra cosa...
Para colocar el soporte del amplificador es necesario abrir unos agujeros pretaladrados en el insonorizante de la chapa divisoria salpicadero / motor. Va atornillado con tres tuercas, las mismas que sujetan también el ampli.
MensajePublicado:11 Oct 2012, 19:09
por Satellite
Tras varios tweeters quemados, me veo con la necesidad de instalar los originales... Lo comento por si a alguien le interesa. Creo que no se le puede poner cualquier tweeter...
MensajePublicado:11 Oct 2012, 19:22
Satellite escribió:Tras varios tweeters quemados, me veo con la necesidad de instalar los originales... Lo comento por si a alguien le interesa. Creo que no se le puede poner cualquier tweeter...
Ostri pues que sibarita el ampli ¿no?.
MensajePublicado:11 Oct 2012, 20:09
por Satellite
La verdad que tras solucionar un inconveniente de instalación, estoy satisfecho con el resultado.
MensajePublicado:12 Oct 2012, 13:22
por ARES
Yo estoy haber si cambio la basura de altavoces que lleva de serie alguna recomendacion
MensajePublicado:12 Oct 2012, 20:42
por calvo
ARES escribió:Yo estoy haber si cambio la basura de altavoces que lleva de serie alguna recomendacion
Tantas.... presupuesto por favor
Ahngel escribió:Satellite escribió:Tras varios tweeters quemados, me veo con la necesidad de instalar los originales... Lo comento por si a alguien le interesa. Creo que no se le puede poner cualquier tweeter...
No. Eso es lo que pasa cuando no los filtras.
Duran dos asaltos sin un condensador o filtro pasivo.
MensajePublicado:12 Oct 2012, 22:48
por Satellite
Calvo, tienen que ir sin filtros los tweeters delanteros. De lo contrario el ampli no funciona. La salida del ampli ya va filtrada.
MensajePublicado:13 Oct 2012, 03:20
por calvo
Ni de coña el ampli tiene 9 canales y mucho menos dos de ellos (como poco) filtrados es hpf a 3500Hz y de ahí para arriba.
Si vale 2000€ pues me callo y no digo nada pero me da que no.
Me puedes explicar como se regulan los pasos de frecuencias en ese ampli a cada canal o pareja de canales??
Me interesa MUCHO saberlo
Va a haber tema para rato, ya verás
MensajePublicado:14 Oct 2012, 23:43
por calvo
Es más, si el ampli es de cuatro o cinco canales que no filtres el mid-woofer de la puerta me parece casi bien.
Es posible que la etapa venga ya con un filtrado predeterminado para ellos.
Pero si filtras una cosa no filtras la otra. No sé si me explico.
Si el mid-woofer y el tweeter van al mismo canal, que es lo más común, si la etapa filtra las frecuencias para no quemar los agudos los graves no sonarían porque el corte de frecuencia se realizaría por encima de la frecuencia para la que están diseñados los altavoces de graves y estos no reproducirian ningún sonido.
Lo lógico es hacer al revés y por eso se queman altavoces.
Que es posible que ya lleve un condensador en el cable de preinstalación?? Puede ser, pero aun así sonarían igual solo que la pendiente de corte sería más pronunciada.
MensajePublicado:15 Oct 2012, 00:21
por Satellite
Mañana te contesto! El cableado lo hice yo! Con tweeters con condensador el ampli no funciona y con Lexia salía "fallo tweeter delantero izquierdo y derecho" . Al puentear el condensador desapareció el fallo... Y entonces empezó a sonar todo. Piensa que este ampli se puede diagnosticar con Lexia y hacer pruebas de cualquier altavoz. Te dice incluso si tienes una de las dos bobinas del sub quemada.
