Página 2 de 2
Re: botón retrovisores agarrotado
MensajePublicado:14 Nov 2012, 12:33
por julioarranz
Eso es exactamente lo mismo que te comentó Ahngel en los post anteriores
MensajePublicado:14 Nov 2012, 12:35
por ElMonty
Sí, sospecho que no entendió el mensaje de Anghel, por eso le he dado "otra vuelta".
Seguro que es eso y Fernan Cano se queda más tranquilo
A ver si nos lo confirma.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 13:28
por Fernan Cano
Hola otra vez!!
Perdonadme...pero esq no entendí bien el mensaje d Ahngel del otro día....
vaya una cabeza....
He estado probando como m dijistéis... y efectivamente... está bien.... salvo x el espejo del conductor.... que ése no da señales de vida... estando seleccionada su posición...
Seguiré observando a ver que le pasa... y predonadme x no haber entendido... supongo que me pillaría espeso ese día...
Un saludo!!
MensajePublicado:14 Nov 2012, 13:37
por julioarranz
No hay nada que perdonar, ahora toca mirar que le pasa al retrovisor derecho, lo ideal sería desmontar el panel de los mandos del retrovisor y elevalunas y comprobar con un polímetro si el fallo está en el mando o en el retrovisor, otra manera de hacer la comprobación puede ser desmontando el retrovisor (puede que sirva el brico del cambio carcasas del retrovisor de Ahngel) y comprovar la señal en el motor directamente.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 14:12
Ojo, lo de los espejos bloqueados ya se ha hablado en otro post, resulta que si no sueles mover los espejos exteriores se mete mucha suciedad por el hueco de estos, entonces un día tiras a moverlos y no se mueven porque se quedan agarrotados por el polvo, simplemente con la mano mueve el cristal en todas sus direcciones (como cuando se mueve con el mando de la puerta) si estaba atrancado pruebas entonces a moverlo con el joystick y veras como funciona, eso si no es un problema eléctrico.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 14:15
Aqui esta la solucion al problema de los espejos:
http://www.Hydractives.com/viewtopic.ph ... or#p149066
MensajePublicado:14 Nov 2012, 17:33
por Fernan Cano
Hola chicos.
Pues Ahngel tenía razón.
He movido el espejo suavemente con la mano... y cuando he intentado con el jostyk.... ha dado como un pequeño tirón.... y ha comenzado a moverse hacia todas las posiciones sin ningún problema....
Supongo que tendría suciedad, y eso le impedía el movimiento... asiq a partir d ahora... habrá que moverlos muy a menudo...
Muchas gracias compañeros!!
MensajePublicado:14 Nov 2012, 19:17
por manolo171258
Fernan Cano escribió:Hola chicos.
Buenas.
Teniendo en cuenta que a más de uno le ha pasado lo mismo, ¿Hay alguna forma de limpiar los espejos por dentro sin tener que desmontarlos?
ahí lo dejo por si algún máquina de los que pululan por aquí tiene una idea brillante.
MensajePublicado:14 Nov 2012, 22:24
por DROLO
Ahngel escribió:Ojo, lo de los espejos bloqueados ya se ha hablado en otro post, resulta que si no sueles mover los espejos exteriores se mete mucha suciedad por el hueco de estos, entonces un día tiras a moverlos y no se mueven porque se quedan agarrotados por el polvo, simplemente con la mano mueve el cristal en todas sus direcciones (como cuando se mueve con el mando de la puerta) si estaba atrancado pruebas entonces a moverlo con el joystick y veras como funciona, eso si no es un problema eléctrico.
Si, a mi me paso..... Lo que hago ahora es moverlos completamente 1 vez al mes, para que no se queden agarrotados.
Salu2,
