Página 2 de 7
Re: Brico Easy Access maletero.
MensajePublicado:18 Nov 2012, 00:11
Ahngel, ya me lo estoy imaginando, tu todo pancho dandole una patadita al coche y el cecin abriendo la tapa
Ahngel escribió:La tela es la que se utiliza para cubrir las bandejas de los coches cuando le instalas unos altavoces, es en realidad un fieltro bastante tullido que compre hace tiempo en Feuvert y que uso habitualmente para cubrir los cables cuando hago cualquier brico.
Gracias, ya me hago a la idea de que material es
Ah mms, acabo de subir del garaje. Ya he dejado los muelles listos
MensajePublicado:18 Nov 2012, 00:16
por mms
Ok almartin muchas gracias a la espera estoy por cierto sabes mas o menos cuanto tardan en llegar también estoy buscando alguien por sevilla que me codifique la llave pero creo que no va a ver suerte al final tendre que pasar por so para que me lo hagan espero que no pero bueno.saludos
MensajePublicado:18 Nov 2012, 18:24
Primer examen pasado, todo el día lloviendo, no, diluviando y el mecanismo sigue funcionando sin problemas a pesar de que la tela esta empapada de agua.
MensajePublicado:18 Nov 2012, 20:52
por Abelin
Me alegro que pasases la prueba con éxito.
Te lo comente por que esos pulsadores de superficie suelen dar problemas en las viviendas en el exterior.
MensajePublicado:18 Nov 2012, 21:09
por chimpa26a
mms,yo te lo puedo programar no tengas problema.un saludo paisano
MensajePublicado:18 Nov 2012, 22:13
Abelin escribió:Hola
Lo se, estuve a punto de comprar uno de exterior, pero era un mazacote horrible, así que cogi este y lo aislé por dentro, además como no pasa corriente por el interruptor no hay riesgo de cortocircuito, si el sistema hubiera sido diferente con los tipicos polos positivo y negativo y corriente circulando entre ambos no lo hubiera puesto.
MensajePublicado:18 Nov 2012, 22:47
por mms
Gracias chimpa estamos en contacto en cuanto tengo los muelles instalados.nos conocemos y tomamos unas birras.saludos
MensajePublicado:22 Nov 2012, 23:03
por Satellite
Buenas. Enhorabuena por el brico. De hecho, yo llevo un año con la intención de hacerlo, pero en vez de un pulsador cutre (soy electricista y sé de que hablo) pensé poner una célula fotoeléctrica estanca al agua y humedad, al estilo passat. Lo que me falta tiempo para ponerme... Si quieres, te puedo buscar algo del mismo tamaño y estanco al agua, y te paso referencia. Ah, y que sea económico, por supuesto.
Telemecanique, Schneider Electric fabrica cosas para estos usos.
MensajePublicado:26 Nov 2012, 14:32
Satellite escribió:Buenas. Enhorabuena por el brico. De hecho, yo llevo un año con la intención de hacerlo, pero en vez de un pulsador cutre (soy electricista y sé de que hablo) pensé poner una célula fotoeléctrica estanca al agua y humedad, al estilo passat. Lo que me falta tiempo para ponerme... Si quieres, te puedo buscar algo del mismo tamaño y estanco al agua, y te paso referencia. Ah, y que sea económico, por supuesto.
¿Pero seria mucho follon no? supongo que hay que meterle corriente al sensor y en esa zona cuanta menos corriente haya mejor, no se ¿de cuanto hablamos en € de un sensor como el que comentas?.
MensajePublicado:09 Dic 2012, 15:29
por Satellite
Ahngel... ya he encontrado el sensor. No llega a 30 euros y solo lleva tres cables.
Yo me he pedido uno.
Te interesa?
