Re: Al C5 se le pueden poner cadenas?
MensajePublicado:08 Dic 2012, 20:24
Hola Factor mira las Easy Grip T13 viene para neumáticos 245/45/18.
un abrazo Julio
un abrazo Julio
https://hydractives.com:443/
Ahngel escribió:Hoptim, yo creo que tu coche con las de tela y el "Snowmotion" que incorpora no necesitas más para circular por nieve.Buenas razon en el texto llevas ahngel aunque edte anuncio es ub poquillo estafa porque se visualiza que es un v6 por los escapes y en teoria los CAS no llevan snowmotion asique nose solo un apunte!! Un saludo!!!!!!
julioarranz escribió:Hola Factor mira las Easy Grip T13 viene para neumáticos 245/45/18.Hola Julio,
un abrazo Julio
ELPERLADO C5 escribió:¿Qué escapes?Ahngel escribió:Hoptim, yo creo que tu coche con las de tela y el "Snowmotion" que incorpora no necesitas más para circular por nieve.Buenas razon en el texto llevas ahngel aunque edte anuncio es ub poquillo estafa porque se visualiza que es un v6 por los escapes y en teoria los CAS no llevan snowmotion asique nose solo un apunte!! Un saludo!!!!!!
Sabu escribió:ELPERLADO C5 escribió:¿Qué escapes?Ahngel escribió:Hoptim, yo creo que tu coche con las de tela y el "Snowmotion" que incorpora no necesitas más para circular por nieve.Buenas razon en el texto llevas ahngel aunque edte anuncio es ub poquillo estafa porque se visualiza que es un v6 por los escapes y en teoria los CAS no llevan snowmotion asique nose solo un apunte!! Un saludo!!!!!!
Te refieres a este vídeo?
De ser así decir que es un 2.0 HDi.
ELPERLADO C5 escribió:...yo sinceramente no puedo entender que un citroen C5 hdi140 lleve el control snowmotion y el hdi240 que es el mas alto en cuanto a motor se refiere no lo lleve pero que el c6 que es la berlina de representacion de la marca digamos la mas cara para ser claros no lo lleve ami no me entra en el coco nose que os parecera a los demas...Hola,
almartin escribió:En lo de las salidas cromadas en un solo lado tienes razon ELPERLADO C5.Completamente de acuerdo habria que ver una comparativa de un cas en modo nieve y un manual snowmotion a ver si paso un video que esta en otro idioma y no lo entiendo pero es una prueba en nieve de un tourer con cas y van rapidito si alguien supiese traducirlo puede que nos sacase de dudas!!! Un saludo!!!!!
En los tiempos del 2.7 v6 HDi venía con esa salida, no se si el 3.0 v6 gasolina también.
Yo tengo el 2.0 HDi y no lleva esa salida cromada. Es doble salida en lado izquierdo pero sin cromar.
De todas formas nunca te fies de la publicidad, porque es solo eso; ¡PUBLICIDAD!
Snowmotion lo llevan los manuales, que es el ASR+. ¿Por que no lo montan en los CAS?Será que es puro marketing? y realmente el control de traccion esta programado igual en todos?
Me gustaria poder comparar con alguien que tenga snowmotion en nieve o barro. Con nuestros coches, que de los videos de la marca no me fio a saber si están trucados
