Re: Antiradar Portatil
MensajePublicado:03 Ene 2013, 13:44
por jsport
Seguro que lo quieres portátil? Vas a usarlo en mas de un coche? Sino tienes el lucla st pro, no es portátil, pero simplemente conectas la antena a la batería, la colocas enmla parrilla y luego dentro del coche el avisador, al,mechero, es inalámbrico
MensajePublicado:04 Ene 2013, 13:17
por paxaro
Hola a todos:
Simplemente comentar que yo llevo en el coche, detector de radar fijo, y no portátil, ya que este, no vale para el tipo de cristales atermicos o acústicos, por lo que el dinero que vais a gastar en este aparato, no os va a valer para nada, y os lo digo por experiencia, ya que antes de comprar el mío, probé la tira de ellos (only you, dimas, escort, beltronics, etc), y la verdad, fue imposible que te dieran una distancia de aviso superior a 20mts, y si no cuando ya habías pasado el radar, donde ya te habían multado.
Yo os recomiendo que os informéis bien antes de comprarlo, en paginas de especialistas como todoradares, donde encontrareis información muy real y veridica, a diferencia de otras paginas, ya que algunos, después de comprarlos, no te devuelven la pasta, pues el detector no tiene problema de garantía ni funcionamiento, y si el coche, al que se lo queréis poner...OJITO... AVISO.
Yo monte un detector+avisador fijo, modelo escort 8500ci int., que ahora lo hay en español, y creerme que me ha salvado la inversión que hice, con muchas creces, por eso, fijaros bien en escoger un modelo que se adapte a tu economía y "por Dios", que sea de calidad, si no, no os va a valer para nada.
Cualquier duda donde os pueda ayudar, avisarme.
Un saludo: O´Páxaro.
MensajePublicado:04 Ene 2013, 16:21
por luiscitroen
paxaro escribió:Hola a todos:
Podias poner una foto de como queda dentro del salpicadero
MensajePublicado:05 Ene 2013, 19:19
por paxaro
luiscitroen escribió:paxaro escribió:Hola a todos:
Hola Luis:
Los detectores fijos normalmente van montados, detrás de la parrilla delantera del coche, para recibir mejor las señales o ondas que emiten los radares fijos y móviles, por lo que no puedo sacar foto alguna, pues en mi caso, tendría que desmontar la tapa del cárter o la tapa que va cubriendo el radiador.
Después, si el detector lo coges con avisador de radares fijos, el display que lleva, que es pequeño y combinado con una luz led, lo montas en el salpicadero o por esa zona, para así poder configurarlo y actualizar la base de radares fijos, cuando quieras.
Busca información en
http://www.todoradares.com, que es una web muy escueta y explicita, y que te ayudara mucho con las dudas que tengas y si no, pues en lo que pueda orientarte, lo intentare.
MensajePublicado:07 Ene 2013, 13:23
por luiscitroen
Gracias Paxaro , creo que tienes razón me voy a plantear uno fijo.
MensajePublicado:12 Ene 2013, 18:53
por paxaro
luiscitroen escribió:Gracias Paxaro , creo que tienes razón me voy a plantear uno fijo.
Si haces algo, cuéntame, para así saber todos, que montaste, que precio, etc.
MensajePublicado:15 Ene 2013, 00:07
por ivanhhoe
Yo estoy probando un onlyyou supercombi hace un par de meses y estoy encantado con el.
En otro coche llevo un beltronics fijo, que es una referencia, y comparandolo con ese, la detección es marginalmente peor, es decir que es muy efectivo, y años ha probé algunos portátiles y eran una castaña (por eso al final me rasqué el bolsillo con el beltronics fijo en el otro coche).
Los falsos positivos muy bien, y además el gps y los tramos, multiples opciones para que se encienda y apague en umbral (esto muy utiles de cuando fueron ilegales y te los pescaban en los peajes, como cambian la norma cada 3x4 nunca viene mal), etc
en definitiva, estoy contentísimo con él. y me lo llevo de un coche a otro en el bolsillo. no tengo ningún C5, pero sí lunas acusticas laminadas y atermicas, el problema te lo pueden dar si están plomadas o llevan recubrimientos metálicos (titanio, etc), haz una prueba sencilla, ponte un gps bajo la luna y fijate si te pierde mucha o poca señal, las microondas de la banda k no son de banda tan corta como la señal gps pero te pueden indicar si vas a tener poca o mucha atenuación.
suerte
