Página 2 de 2
Re: Lavafaros
MensajePublicado:04 Ene 2013, 14:52
por Claudie Stark
vetusvita escribió:Seguramente al pintarlo se abra quedado la pintura entre medias "semi-soldando" la tapa que sale con el paragolpes, pasale un cuter muy fino por la ranura que tiene al rededor la tapa.
Y por otro lado si no tiene suficiente líquido la bomba no puede meter presión suficiente, rellena y vuelve a probar.
Re: Lavafaros
MensajePublicado:04 Ene 2013, 16:57
por JavierPaez
En principio creo recordar que el aviso de nivel bajo de líquido limpiaparabrisas en el combinado va asociado a los vehículos equipados con Xenon, pero no estoy seguro al 100%.
Re: Lavafaros
MensajePublicado:04 Ene 2013, 20:18
JavierPaez escribió:En principio creo recordar que el aviso de nivel bajo de líquido limpiaparabrisas en el combinado va asociado a los vehículos equipados con Xenon, pero no estoy seguro al 100%.
Es como dices Javier. Los coches con Xenon traen lavafaros y este deposito especial para los coches con lavafaros (es un poco mas grande) trae un captador de nivel y cuando esta bajo da el aviso en pantalla.
Compañero, mira lo que dice vetusvita, podría ser que al pintar se haya quedado sellado. Y si no es eso... que al montarlo pusieron mal la tuberia, es fina y va cogida como por unas grapitas que tiene el paragolpes.
Meterle mano muy complicado. Por la zona de debajo de los faros tal vez... pero en el medio tienes el radiador y no te deja acceder bien
Re: Lavafaros
MensajePublicado:06 Ene 2013, 09:25
por filork
Muchas gracias... Cuando lo lleve al taller ya os contaré.
Ya le pasé el cuter y rellené el depósito de agua, y a pesar de ello, hay uno que sigue sin salir (y es por lo que os volvía a pedir más sugerencias). Diciéndome que es tan complicado... prefiero no meterme.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y Felices Reyes!
Re: Lavafaros
MensajePublicado:10 Ene 2013, 18:07
por filork
Al final el manguito estaba suelto... lo que pasa es que estaba suelto muy cerca del faro que si funcionaba... El mecánico vio que se hacía demasiado charco para el agua que tiraba, y en 10 minutos y retirando el plástico que está encima del faro, pudo acceder a los manquitos y apretarles.
Ha vuelto a "levantar las cejas" sin problemas.
Muchas gracias a todos!! Por cierto, coste cero!!
