Página 2 de 2
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:02 May 2008, 19:00
por raulete
Pones que el ruido es lado derecho del motor pero, ¿como lo estás mirando? Lado derecho es lado pasajero, ¿no?.
Lo digo por lo que ha comentado Swhannibal (aunque mi mensaje sea redundante).
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:02 May 2008, 20:08
por nord_west
Hola Swhannibal,
Abres el capot miras por el lado de las correas y que tu amigo acelere y desacelere para ver si proviene de ahí el dichoso ruido. Puede que sea algún rodamiento tensor, pero sin verlo "insitu" es muy difícil diagnosticarlo, de todas formas haz esa prueba y después nos cuentas como es el ruido.
He hecho esta prueba pero no se escucha nada y se escucha por dentro.
Hola raulete,
Si,el lado de pasajero.Cuando mi hija esta sentada delante en lado de pasajero,dice que sienta las vbraciones en sus pies sobre todo por la izquierda.
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:02 May 2008, 21:42
Joer, ¿se nota dentro mas que fuera y por la zona de los pies? no se, raulete te podra indicar con mas exactitud que es, pero por esa zona y que valla acompasado con las revoluciones del motor, a mi solo se me ocurre que sea algo relacionado con el escape, alguna abrazadera o sujeccion de goma que este mal.
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:03 May 2008, 08:47
por raulete
Hola:
Nord_west, podrías molestar otra vez a tu amigo y hacer esta comprobación: Que alguien acelere-suelte y tu observa si el escape (atrás, en el colín) se mueve-vibra. también puedes agacharte y pisar el escape (sin taponarlo) haciendo ligeramente presión hacia dentro.
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:03 May 2008, 09:10
por nord_west
Hola Swhannibal,
"Joer, ¿se nota dentro mas que fuera y por la zona de los pies? no se, raulete te podra indicar con mas exactitud que es, pero por esa zona y que valla acompasado con las revoluciones del motor, a mi solo se me ocurre que sea algo relacionado con el escape, alguna abrazadera o sujeccion de goma que este mal".
Muy raro ¿no?.Por esto digo que con coche parado no se nota mucho.Por fuera no lo escucho,porque el sonido de motor(cuando se acelera) no encuentro la diferencia.Se escucha mas fuerte en marcha y motor calentado y menos con motor frio.He revizado todas las partes debajo del coche por la zona de ruido tocando cada pieza que se mueve y no he econtrado nada suelto o desflojado.
En lunes o martes me iré en un taller de citroen para ver que me dicen.
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:03 May 2008, 10:19
Que tengas suerte y no sea nada.
Re: Ruidos malos
MensajePublicado:03 May 2008, 18:21
por nord_west
Hola raulete ,
"Nord_west, podrías molestar otra vez a tu amigo y hacer esta comprobación: Que alguien acelere-suelte y tu observa si el escape (atrás, en el colín) se mueve-vibra. también puedes agacharte y pisar el escape (sin taponarlo) haciendo ligeramente presión hacia dentro."
Me voy hacer y esta prueba...
Gracias!
PD:Perdona me por el retraso ,pero no lo avisto tu mensaje.
