Página 2 de 5
Re: Fallo de la Navidrive
MensajePublicado:02 Abr 2013, 21:58
Como bien comentan los compañeros tiene toda la pinta de error de lectura del disco duro y eso no se soluciona solo, en cuanto llegue a llenarse los sectores que el disco duro tiene dañados volverá a darte problemas, la unica solucion es el cambio del disco duro, te lo dice un informatico que en estos 12 años de profesion se ha hartado a cambiar discos duros con sectores dañados, esto suele ser producido por defecto de fabricacion del disco duro (un 30% de las ocasiones) y lo mas común es por golpes sufridos en el disco duro mientras esta en marcha, en el caso de un portatil porque se cae al suelo estando el portatil encendido, en el caso de un pc que esta en el suelo porque se tropieza con la torre.
MensajePublicado:02 Abr 2013, 22:10
por edugg
Hola EPJ, es la primera vez que veo la pantalla que muestras y no me gustaria verla en mi RT4, si ha arrancado bien pero desconfigurado, casi seguro que ha realizado una restauracion completa del sistema. Yo como informatico que soy me daria por satisfecho pero desconfiaria de ese disco duro y en el supuesto de estar cubierto por garantía me pasaria por Citroen y pediria que me lo cambien. Si no lo tienes cubierto por garantía seria prudente hacer una clonacion del disco duro como si de un pc se tratara y estar cubierto si te vuelve a fallar y ya no arranca. Hacer la clonacion puede ser bastante lioso ya que habria que desmontar el disco duro del Navidrive y realizar la clonacion sobre otro disco duro en un pc pero esto te salvaria en caso de desastre, de tener que pasar por Citroen y pagar un paston por la reparacion. Desconozco si con cambiar el disco duro y tener los cds con el software seria sufiente para reinstalar el sistema completamente o si seria necesario tener Lexia para configurarlo. Seguro que algún forero experto en navegadores, que los hay por el foro, podra aclararnos dudas y dar luz a tu problema.
MensajePublicado:03 Abr 2013, 08:17
por EPJ
manolo171258 escribió:Buenas.
Lo que te ha ocurrido es una restauración del sistema.
Estas cosas suelen pasar cuando se produce algún fallo en el disco duro. Si tienes garantía que te lo miren, casi seguro que el disco tiene sectores defectuosos; si no tienes garantía aguanta mientras puedas; puede durar diez años o diez horas.
Eso mismo me estaba imaginando yo, que algo no va bien con el disco duro ya que días antes el navegador se quedó colgado con el mapa en pantalla. pero solo fue unos minutos y todo volvió a la normalidad hasta ahora.
La garantía cumplió éste mes por lo que dificilmente creo que me hagan nada .....Gracias de todas formas por la información. Un saludo
MensajePublicado:03 Abr 2013, 14:41
por ephran
quizá reinstalando el software se arregle, si tienes o te haces con un cd de estos, prueba a ver si puedes hacer algo.
Suerte, un saludo
MensajePublicado:04 Abr 2013, 14:40
por EPJ
De momento sigue funcionando todo bien, espero que le tarde en pasar algo así, yo creo que el sistema se volvió como a reanudar por sí solo ( a partir de alguna copia de seguridad ). No sé pero .....es posible que el sistema tenga una copia (Backup) en el disco duro para éstos casos? me dío como esa sensación , sobre todo por el tiempo que se llevó y pidió el sistema (no apagar el coche durante minimos 25 mint.) para reanudar .
Sea lo que sea mientras funcione todo normal me doy por satisfecho y si encima se repara él solo de alguna manera , mejor que mejor.
Gracias y un saludo.
MensajePublicado:04 Abr 2013, 15:12
por pakor
Es posible que no te vuelva a fallar pero una vez que los discos duros empiezan a dar la lata es cuestión de tiempo que mueran del todo.
Si no es muy difícil extraer el disco duro yo le haría una copia de seguridad por si acaso....
MensajePublicado:04 Abr 2013, 20:01
por manolo171258
edugg escribió:Hola EPJ, es la primera vez que veo la pantalla que muestras y no me gustaria verla en mi RT4, si ha arrancado bien pero desconfigurado, casi seguro que ha realizado una restauracion completa del sistema. Yo como informatico que soy me daria por satisfecho pero desconfiaria de ese disco duro y en el supuesto de estar cubierto por garantía me pasaria por Citroen y pediria que me lo cambien. Si no lo tienes cubierto por garantía seria prudente hacer una clonacion del disco duro como si de un pc se tratara y estar cubierto si te vuelve a fallar y ya no arranca. Hacer la clonacion puede ser bastante lioso ya que habria que desmontar el disco duro del Navidrive y realizar la clonacion sobre otro disco duro en un pc pero esto te salvaria en caso de desastre, de tener que pasar por Citroen y pagar un paston por la reparacion. Desconozco si con cambiar el disco duro y tener los cds con el software seria sufiente para reinstalar el sistema completamente o si seria necesario tener Lexia 3 para configurarlo. Seguro que algún forero experto en navegadores, que los hay por el foro, podra aclararnos dudas y dar luz a tu problema.
Buenas de nuevo.
Si te planteas sacar el disco duro del Navidrive y conectarlo a un pc, antes de clonarlo, sería conveniente que le pasaras el Scandisc (Chkdsk /R) desde la consola de comandos. Esta opción marca como inválidos los sectores defectuosos y el sistema no vuelve a usarlos. Así te evitarás problemas durante una buena temporada.
Manolo
MensajePublicado:05 Abr 2013, 06:37
por EPJ
edugg escribió:Hola EPJ, es la primera vez que veo la pantalla que muestras y no me gustaria verla en mi RT4, si ha arrancado bien pero desconfigurado, casi seguro que ha realizado una restauracion completa del sistema. Yo como informatico que soy me daria por satisfecho pero desconfiaria de ese disco duro y en el supuesto de estar cubierto por garantía me pasaria por Citroen y pediria que me lo cambien. Si no lo tienes cubierto por garantía seria prudente hacer una clonacion del disco duro como si de un pc se tratara y estar cubierto si te vuelve a fallar y ya no arranca. Hacer la clonacion puede ser bastante lioso ya que habria que desmontar el disco duro del Navidrive y realizar la clonacion sobre otro disco duro en un pc pero esto te salvaria en caso de desastre, de tener que pasar por Citroen y pagar un paston por la reparacion. Desconozco si con cambiar el disco duro y tener los cds con el software seria sufiente para reinstalar el sistema completamente o si seria necesario tener Lexia 3 3 para configurarlo. Seguro que algún forero experto en navegadores, que los hay por el foro, podra aclararnos dudas y dar luz a tu problema.
Buenas de nuevo.
Manolo
Gracias Manolo por el consejo, aunque de momento no me planteo sacar el disco duro, de todas formas no se exactamente donde está alojado y si hay que retirar toda la consola central. Mientras pueda quiero ahorrarme ese trabajo porque de momento funciona todo bien.Sé que sería bueno probar a clonarlo pero de momento prefiero no tocarlo ya que funciona todo bien como te he comentado y fue la primera vez que sucedió algo así.
De todas formas seria interesante si alguien pudiera darme los pasos a seguir para sacar el disco duro y hacer posible con fotos para cuando llegue la hora estar mejor informado.Un saludo.......
MensajePublicado:05 Abr 2013, 09:01
por pakor
Buenas de nuevo.
Manolo
Qué tipo de sistema de ficheros tiene el disco duro?.... Has supuesto que es fat o NTFS. Yo no pasaría ninguna herramienta de verificación. Como funciona lo mejor es hacer la copia y luego ya harás experimentos.
Lo que sí te digo es que cuando llegue el momento será demasiado tarde y tendrás que conseguir el software y el disco duro nuevo y supongo que no será barato. Otra cosa es que sea muy difícil acceder al disco. A ver si alguien nos comenta...
MensajePublicado:05 Abr 2013, 09:32
pakor escribió:Qué tipo de sistema de ficheros tiene el disco duro?.... Has supuesto que es fat o NTFS. Yo no pasaría ninguna herramienta de verificación. Como funciona lo mejor es hacer la copia y luego ya harás experimentos.
+1.
Respecto a lo que comenta "manolo171258", primero hay que saber que formato usa el disco si es fat o ntfs y ojo con pasarle una herramienta de reparacion de sectores porque sin hacer copia antes es muy posible que luego no funcione nada, ya que en esos sectores dañados puede haber datos importantes para el funcionamiento del sistema.
