Estuve mirando en el Foro "Forum Planet" y por lo visto es un problema muy conocido, tan conocido es que Citroen se hace cargo de las reparacciones
12/01/2011, 22h27 #4
effectivement sur les 1° C5 II, il y a des pb de fissures au niveau des capteurs de roue, voir la citation ci dessous du documents
"Fissure ou casse de l'embout de valve en aluminium du capteur de détection de sous-gonflage"
"À partir du numéro d'OPR 11831 : Montage des nouveaux capteurs de détection de sous-gonflage."
