Página 2 de 3
Re: Sensor presión ruedas
MensajePublicado:21 May 2013, 20:23
por cabraliego
Estuve mirando en el Foro "Forum Planet" y por lo visto es un problema muy conocido, tan conocido es que Citroen se hace cargo de las reparacciones
12/01/2011, 22h27 #4
effectivement sur les 1° C5 II, il y a des pb de fissures au niveau des capteurs de roue, voir la citation ci dessous du documents
"Fissure ou casse de l'embout de valve en aluminium du capteur de détection de sous-gonflage"
"À partir du numéro d'OPR 11831 : Montage des nouveaux capteurs de détection de sous-gonflage."
MensajePublicado:22 May 2013, 07:12
por superio
A mi me paso en mi anterior coche , eran las baltique y la reparacion de lo ocurrido lo pague yo en fin ,la tuerca y el mnontaje de la rueda ,y menos mal que no le paso nada al sensor pues entonces ya hubiese salido la bromita mucho mas cara ,lo importante de todo esto y del susto es que no pasase nada .
MensajePublicado:30 May 2013, 00:10
por silvestres
¿Y dónde están esas huidizas tuercas para revisarlas?
MensajePublicado:30 May 2013, 08:48
por superio
En la llanta ,trinca la valvula de inflado y el sensor que va dentro de la cubierta.
por superio
MensajePublicado:30 May 2013, 21:35
por silvestres
Pero si va dentro de la cubierta habrá que desmontarla para hacer esa revisión, ¿no?. Pensé que se podía hacer más fácilmente.
MensajePublicado:31 May 2013, 06:35
por superio
No la tuerca se ve perfectamante ,cuando vas a mirar la presión de las ruedas ,es la tuerca que lleva la valvula ,que la sujeta a la llanta.
MensajePublicado:31 May 2013, 12:16
por cabraliego
Bueno, pues yo de momento me he comprado 2 tuercas de reserva por si.....
El gran problema es que los garages no tienen esas tuercas y se las tienen que pedir y mientras tanto tenemos el coche parado.
MensajePublicado:31 May 2013, 12:54
por superio
Si que es cierto que cuando me paso a mi ,tuve que andar con la de repuesto hasta que mandaron la tuerca pues si es cierto que no la tenian ,en fin aquello fue con las baltique y ahora tengo las adriatique y si es cierto que no las he mirado.
MensajePublicado:02 Jun 2013, 09:12
por silvestres
Yo también tengo las adriatique. Habrá que estar "al loro". Aunque esto es como con la gota fría y el pronóstico del tiempo: cuando la pronostican a veces no pasa nada y un día de repente, se presenta sin haberla anunciado. Basta con que tengas tuercas de recambio para que se hagan viejas (lo cual sería preferible).
