Página 2 de 3
Re: Ayuda GPS y disco duro
MensajePublicado:24 Jul 2013, 22:49
por Somi
fankunai escribió:Tengo entendido que los RT3 en la parte frontal pone Compact disc mientras que en el RT4 pone MP3.
Otra diferencia para pasar los contactos del teléfono al RT3 es por infrarrojo y RT4 por Bluetooth.
EL RT4 no tiene bluetooth
En los dos se puede hacer por infrarrojos o directamente desde la propia tarjeta SIM introducida
MensajePublicado:24 Jul 2013, 22:51
por Somi
JUANJONG escribió:Hola, ya he conseguido meter música de un CD al disco duro, ¿se puede hacer de otra forma que no sea a través de un CD? En el manual viene una toma de USB pero yo no la localizo en el C6.
Gracias por vuestra ayuda.
Es muy posible que la toma USB no esté puesta en tu coche, pues en ningún RT4 vino puesta, lo que tienes que hacer es conectar un cable y toma USB a la parte trasera de tu RT4 "clavija especifica Citroen" y ya podrás utilizarlo tanto para reproducción como para copia al HDD.
MensajePublicado:25 Jul 2013, 22:21
por JUANJONG
Gracias, según entiendo tengo que ir a CITROEN y pedirles un cable con puerto USB y conectarlo en la parte trasera de equipo.
¿Se puede conseguir el cable en otro sitio que no sea en CITROEN?
Gracias por vuestra ayuda (estoy muy pez en todo esto).
MensajePublicado:26 Jul 2013, 12:41
por Somi
JUANJONG escribió:Gracias, según entiendo tengo que ir a CITROEN y pedirles un cable con puerto USB y conectarlo en la parte trasera de equipo.
Este:
http://www.ebay.es/itm/Cable-RT4-USB-2- ... 19df74b86c
O este:
http://www.ebay.es/itm/KIT-RT4-USB-INTE ... 19df926248
El que mas te guste.
MensajePublicado:26 Jul 2013, 15:56
por JUANJONG
Muchas gracias Somi y compañia, supongo que hay que sacar el equipo y conectarlo en la parte trasera.
Para extraer el equipo hay un par de orificios en los lados ¿hay algún tipo de llave para sacarlo?
MensajePublicado:26 Jul 2013, 18:09
por fankunai
Si destornillador de torx, el número no lo recuerdo ahora mismo creo que es el 5 pero no estoy seguro.
MensajePublicado:27 Jul 2013, 14:36
por JUANJONG
Gracias, ya tengo pedido el cable para el puerto USB, ya os contare cuando consiga montarlo.
MensajePublicado:28 Jul 2013, 23:00
por Somi
Luego tocará activarlo para reproducción de Mp3
La llave necesaria es una Torx del número 10.
MensajePublicado:07 Ago 2013, 07:42
por JUANJONG
Hola, ya he instalado el cable para el puerto USB pero no consigo dar con la forma de acceder al USB, Somi dice que hay que activarlo.
¿Alguien sabe como se puede activar el cable USB?.
Gracias.
MensajePublicado:07 Ago 2013, 08:48
por estrella_de_galicia
Tienes que buscar el mirascripts, lo grabas en un CD y ya podrás activar el puerto USB, eso, o bien creo que se podia hacer con Lexia. Es mucho más cómodo hacerlo con el mirascripts. Yo lo hice en su día y es muy cómodo eso de poder enchufar un pendrive
Por aqui hay instrucciones:
http://www.club207.com/peugeot-207-inte ... eo-etc%29/
