Página 2 de 4
Re: Cambiar espejo interior fotocromático
MensajePublicado:16 Oct 2008, 19:26
por Nor
Mola, yo igual me ánimo si preparais un briquito, jejeje.
El sabado voy a La Torre, así que miraré a ver qué tal.
Salud!
MensajePublicado:16 Oct 2008, 20:54
por kukimaky
Bueno pues ya hemos llegado de terminar el brico. ahora os comento los pasos que he echo yo, que no quiere decir que todo el mundo lo tiene que hacer igual.
0-.Antes de nada pondremos en una de las puntas el conector que en este caso he utilizado es de los que traen los lectores de cd/dvd de sonido, ya que encajan a la perfección http://subefotos.com/ver/?53b316586c635 ... 4b0fao.jpg
1-.Desmontamos el espejo interior tirando hacia atrás con fuerza pero con cuidado de no romper el detertor de lluvia que lo tenemos justo atrás.
2-.Quitado el espejo , quitamos el plafón de las luces de cortesía del techo http://subefotos.com/ver/?3ba5027c64457 ... 50138o.jpg
3-.Ahora desmontaremos el enguarnecido del pilar derecho delantero http://subefotos.com/ver/?a338b4ccc7d94 ... b90feo.jpg para poder pasar los 3 cables del espejo.
4-.Una vez desmontado, desmontaremos la tapa lateral izquierdo del salpìcadro http://subefotos.com/ver/?5fb23658e2086 ... 53681o.jpg
y también desmontaremos el panel izquierdo del maletero http://subefotos.com/ver/?44aaaf4bae153 ... cfd5do.jpg
para poder acceder al conector que hay dentro que lleva el positivo de la marcha atrás. Para todas las conexiones he utilizado derivadores rápidos. El cable de la marcha atrás lo he pasado desde delante hacia atrás por el marco inferior del lado izquierdo hasta llegar al maletero.
5-.En el hueco del lateral que anteriomente hemos desmontado pondremos un relé http://subefotos.com/ver/?bbfc87a6ff3c9 ... a4c93o.jpg
, que en mi caso dará tensión a un manos libres y al espejo, como no sabía si el espejo siempre debe de estar conectado, lo que he echo es coger tensión del hilo que está marcado en la siguiente foto para alimentar el relé y cuando cierremos el coche estará conectado durante dos minutos y luego se desconectará http://subefotos.com/ver/?d437841303c7d ... 67483o.jpg
. El positivo lo cogeremos de ese punto y el negativo a cualquier tornillo del vehiculo igual que el negativo del espejo. En las otras patillas del relé tendremos que tener el positivo permanente que lo ha cogido del cable del mechero.
6-. Una vez terminado las conexiones eléctricaspondremos los cables un poco curioso para que quede bonito y empezaremos a tapar todo lo que hemos abierto y nos quedará un brico chulísimo y con muy poco trabajo http://subefotos.com/ver/?d0816305a62a9 ... ec0fao.jpg
El material empleado ha sido:
- 5 metros de cable de 0.5 blanco para la luz de marcha atrás o remoto
- 3 metros de cable de 0.5 paralelo rojo-negro de sonido
- 1 relé de 12 v
- 4 conectores faston
- 1 conector redondo para poner la masa al tornillo
- 1 cable de sonido de cd/dvd
- 5 conectores rápidos ( por si pierdo alguno)
- 1 espejo fotocromático
Bueno espero que os sirva las explicaciones dadas, sino entendeis algo no dudéis en preguntar lo que sea que para eso estamos para enseñar al que no sabe
MensajePublicado:16 Oct 2008, 21:49
por gringof
:ico16: :ico16: .- Muy buen trabajo kukimaki. Y muchísimas gracias por tu aportación..
A ver si voy teniendo algo más de tiempo y me voy animando a hacer cosas..
PD. Por cierto edité el post para que aparecieran las fotos directamente y así facilitar su lectura
. Espero Kukimaki, que no te moleste.
de nuevo un saludo
MensajePublicado:16 Oct 2008, 22:33
Lo mismo digo, muy buena brico y bien explicada.
MensajePublicado:17 Oct 2008, 08:43
por kukimaky
girngof para nada me voy a molestar al revés muy agradecido, ya que esas cosas todavía no sé hacerlas. muchas gracias
MensajePublicado:17 Oct 2008, 10:05
A ver si el jefe saca tiempo libre y lo incluye en bricos birras:
MensajePublicado:18 Oct 2008, 12:27
por Nor
:ico16:
Ole ole!!! Enhorabuena por el trabajo!!
Acabo de llegar de La Torre, y desafortunadamente... No he encontrado nada... tienen todos los coches sin espejos, y los interiores no los venden (me dijeron que saliera a los coches) Ni en la zona Citroen, ni en la Peugeot, he encontrado nada...
Saluud!!
MensajePublicado:03 Nov 2008, 14:36
por C5-Tranki
Buenas kukimaky. Muy buen brico, felicidades.
Estoy pensando desmontar la tapa lateral izquierdo del salpìcadro http://subefotos.com/ver/?5fb23658e2086 ... 53681o.jpg . ¿Puedes indicarme como se extrae?
Ya de paso, donde indicas:
Por lo que entiendo la tensión comanda la iluminación interior ¿no?. Como mi coche carece de iluminación de la zona de las alfombrillas estoy pensando instalarselas, tomando la tensión de este punto.
birras:
MensajePublicado:03 Nov 2008, 15:22
C5-Tranki escribió:Buenas kukimaky. Muy buen brico, felicidades.
birras:
Esa tapa al igual que la del otro lado, salen facilmente apsalancandolas con un destornillador, no tiene mayor problema
MensajePublicado:03 Nov 2008, 20:43
por kukimaky
C5 Tranki, lo de la tensión retardada no tiene nada que ver con la iluminación de cortesia ( La luz interior para entendernos ) sinceramente lo del cable me lo comentó el técnico de citroen de sevilla, ya que como voy mucho a ese taller y no siempre con respecto al coche sino a comentarle como que me gustaría hacerle al coche y en una de esas visitas me dijo que por que no conectaba el bluetooth a ese cable para que se quedase conectado 2 minutos y luego se apagase. Otra peculiaridad de ese cable es que si tenemos el coche cerrado, intentando abrir el portón trasero se conecta ese cable y todos los dispositivos que cuelgan de él.
P.D. Perdona por no haberte contestado antes pero he estado de viaje por tema del curro.
