Página 2 de 3
Re: Modo ahorro de energia
MensajePublicado:21 Ago 2013, 07:25
por ELPERLADO C5
Buenas pues chicos algo raro hay pues yo hago minimo 200km al día y nunca me pasa eso es mas muchas muchass veces esperando o cuando ceno en el burriking k lo cojop siempre para llvar y me lo como en el coche con la novia me pongo pelis en dvd y e llegado a esstar una horaza con el dvd que chupa 3 veces la radio y yo llevo el hifi con mas altavoces y bombo que tambieen chupa mas que la radio normal y lo dicho hasta una hora me puede durar asique algo raro hay alguna fuga de energia por algún lado tiene que a ver a mi esque siempre me a funcionado de fabula este sistema en la berlingo en el c4 en este y de echo me parece un sistema fabuloso pues siempre te deja la energia justa para arrancar y es imposible quedarse sin bateria.. cosas que no tienen los mb o los bmw así que me gustan aun mas jajajajajjaja así que eso algo raro tiene que haber hay decir que mi coche es muy joven tiene un año y 4 meses hace mañana pero ya ha hecho 70.000kms asique lleva lo mismo vivido que hermanos suyos que son de 2008 o 2009 y no hacen tantos kms ya que la vida de un coche se mide en kms no en años almenos eso creo yo saludos!!!
MensajePublicado:21 Ago 2013, 09:05
por pipolin
Buenos días, pues tengo que decir que en cuatro años que tiene el coche sólo había visto el aviso una vez, y desde ayer cada vez que lo arranco sale el dichoso aviso. Hago 250 km a la semana así que no creo que sea problema de no andar. O mucho me equivoco o creo que la bateria está llegando a su fin.
SALUDOS
MensajePublicado:21 Ago 2013, 09:13
por pakor
Efectivamente, en el caso de pipolin también creo que la batería está llegando a su fin.... La duración de las baterías ronda los 4-5 años.
MensajePublicado:21 Ago 2013, 10:08
por syprak
Bueno, haber si puedo aportar otro granito de arena. El mío, desde casi nuevo ha saltado lo del ahorro dichoso,he echo muchas pruebas, incluso después de hacer viajes de casi 2000 km, parando solo lo necesario y sin conectar radio ni ningun consumo voluntario por mi parte, pues a los dos minutos de reloj, darle al contacto y saltarme el ahorro de energia, lo curioso es que no siempre me lo hacia.
Bueno, como os decía después de muchas pruebas, creo que tengo datos de que es la bateria.
La he cargado, bien cargada,(unos 14 V), la dejo sin conectar cables, y cada tres, cuatro horas, le comprobaba la tension, y veia como iba bajando , por ejemplo, si recien cargada marcaba 14V, a las pocas horas igual marcaba 13,8, luego 13,7, 13,5, así continuamente. lo que si que creo es que llegara un momento en que para de bajar la tension, porque arrancar si que arranca bien.
MensajePublicado:21 Ago 2013, 11:17
por zoolock1
Yo todavia tengo la bateria de origen, por años supongo que en no mucho tiempo empezará a darme guerra. Respecto al modo ahorro de energía, a mí solo me sale cuando he estado limpiando el coche y he tenido las puertas abiertas, ya que aunque apague los plafones del techo, se quedan encendidas las luces de los piés mientras lo limpio (no se, 20 minutillos con las puertas abiertas). También es cierto que no suelo "generar consumo eléctrico" cuando estoy con el motor apagado.
MensajePublicado:21 Ago 2013, 12:11
por fabrice
Aqui os pongo un enlace al foro frances "planete citroen" donde comentan este tema :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=103428
En mi coche lo que hice, fue con el Lexia poner la activacion del modo ahorro de manera automatica a los 30 minutos...
Mas o menos así se consigue :
-Ir a la calculadora del bsi
-Hacer telecodage manual
-Ir en "DEFINICIÓN VEHÍCULO - EQUIPO, información SOBRE EL CONDUCIMIENTO 2", o algo así
-En el titulado "Estimación de funciones de la carga de la batería", tenéis tres posibles :
1 - "realizadas por el estado de la carga de la batería" : (función predeterminada), el tiempo antes de establecer el modo de ahorro es de 5 minutos.
2 - "interpretada por el bsi" : el tiempo antes de establecer el modo de eco, 30 minutos (el que puse en mi C5).
3 - "ausente" : elimina de forma permanente el modo de ahorro de energía.
MensajePublicado:21 Ago 2013, 13:37
fabrice escribió:Hola,
En mi coche lo que hice, fue con el Lexia 3 poner la activacion del modo ahorro de manera automatica a los 30 minutos...
Muchas gracias por este aporte, compañero. A algunos les resultará muy util.
Comentar que aunque esto se codifique en modo ausente cuando esta mal de bateria se continua activando.
Me suena haber leído por internet posiblemente en c4atreros que un forero lo probo y aunque aguantaba muchisimo mas, terminaba por saltar. Para conseguir arrancar, claro esta
MensajePublicado:29 Ago 2013, 18:18
por edugg
Ayer desmonte la guantera para llegar al amplificador por un problema de sonido en los altavoces delanteros que estoy comentando en otro hilo, antes de desmontar, todo como siempre 5 minutos +/- de radio y modo ahorro.......pero después de andar tocando todo por esa zona de la guantera y volver a montarlo ya no me salta el modo ahorro. Tengo que seguir probandolo pero he estado 20 minutos con la radio encendida y he abierto y cerrado el porton motorizado muchas veces y no sale el ahorro de energia.......mientras desmontaba todo estube con la bateria desconectada y no se si eso habra mejorado la conexion de la bateria al poner y quitar el conector....lo probare unos días y ya contare como va.
Re:
MensajePublicado:29 Ago 2013, 20:53
edugg escribió:Ayer desmonte la guantera para llegar al amplificador por un problema de sonido en los altavoces delanteros que estoy comentando en otro hilo, antes de desmontar, todo como siempre 5 minutos +/- de radio y modo ahorro.......pero después de andar tocando todo por esa zona de la guantera y volver a montarlo ya no me salta el modo ahorro. Tengo que seguir probandolo pero he estado 20 minutos con la radio encendida y he abierto y cerrado el porton motorizado muchas veces y no sale el ahorro de energia.......mientras desmontaba todo estube con la bateria desconectada y no se si eso habra mejorado la conexion de la bateria al poner y quitar el conector....lo probare unos días y ya contare como va.
jejeje, las reinicializaciones de la BSI son magicas...
MensajePublicado:29 Ago 2013, 21:38
por ephran
Si es que al fin y al cabo las bsi son eso electrónica y como toda electrónica, chips y demás con un uso continuado tienden a hacer lo que les da la gana, como ordenadores, móviles (a quien no le ha pasado que después de muchos diás o varios meses sin apagar el móvil, este empieza un poco a desvariar y cuando lo apagas, le quitas la batería, esperas y lo vuelves a encender funciona bien?). En fin, tendremos que convivir con ello, jejeje.
