Página 2 de 5
Re: Altavoces delanteros
MensajePublicado:02 Sep 2013, 19:45
por edugg
Sigo a vueltas con los altavoces, ¿sabe alguien que pines corresponden a los altavoces?
PD: No hacer caso a la flecha de la foto, la he cogido de un brico de Marza_77 y espero que no le importe.
MensajePublicado:06 Sep 2013, 23:49
por Satellite
Con Lexia irias a lo seguro. Puedes ver si falla el cable o el altavoz y hacer pruebas. Empieza por ahí. Yo lo instalé a posteriori y trasteé bastante.
MensajePublicado:07 Sep 2013, 02:05
por edugg
Satellite escribió:Con Lexia 3 irias a lo seguro. Puedes ver si falla el cable o el altavoz y hacer pruebas. Empieza por ahí. Yo lo instalé a posteriori y trasteé bastante.
El problema es que no tengo Lexia, me recomendais algún sitio donde comprarlo.
MensajePublicado:27 Oct 2013, 11:35
por edugg
Ya tengo Lexia 3 y he estado haciendo pruebas, tengo el equipo hifi y he estado probando el amplificador desde diagbox, al ir haciendo sonar el pitido por los distintos altavoces, el pitido suena muy bajo en los tweeters delanteros y en el subwoofer, el resto de altavoces y los tweeter traseros suenan mas o menos igual ¿lo habeis probado alguna vez? ¿Tendrían que sonar todos al mismo nivel?
MensajePublicado:21 Dic 2013, 09:32
por edugg
Continuo arrastrando el problema de sonido, necesito ayuda ya que estoy estancado y no se que mas puedo hacer.
He probado a ir soltando los tweeter y altavoces delanteros uno a uno y probando pero nada, siempre suena mal zona delantera, he revisado el cableado en el rt4 y el amplificador philips y todo bien conectado.
Con Lexia he realizado pruebas y los pitidos delanteros suenan muy bajos, suenan como el sub del maletero pero los altavoces y tweeters de la parte trasera suenan bien.
¿sabeis si podría estar afectando algún fusible????????
¿donde va conectado el ampli en la bsi?
No se que hacer y me da mucha rabia no poder disfrutar del equipo, hasta mi berlingo carga con un belson y dos altavoces suena mejor.
agradecería cualquier idea de que puede estar fallando.....
MensajePublicado:21 Dic 2013, 10:05
por Satellite
Lleva un único fusible y no va en la bsi, está en la tira externa de fusibles.
Saca un altavoz trasero e intercambialo con uno delantero, o bien mide la resistencia de los altavoces drlanteros y traseros.
De la bsi salen dos cables hacia el ampli de multiplexado. Y uno más del "remote".
Lo último sería con Lexia desconfigurar y volver a configurar el ampli
Y si no, cambiarlo, unos 400 euros.
MensajePublicado:21 Dic 2013, 10:22
por edugg
¿cual es la tira externa de fusibles?
¿es la que se ve por la guantera pequeña?
Con Lexia ya he probado con los telecodificado y con mirascript también.
MensajePublicado:21 Dic 2013, 15:53
por calvo
400€???
Mátame camión!
Por ese dinero le pego una patada a el "amplificador" ese y me monto un 5 canales harman/kardon y me ahorro un dinero y gano en calidad de sonido.
A ver si lo puedes solucionar más "baratamente".
Un salido!!!
MensajePublicado:21 Dic 2013, 19:04
por edugg
Desesperadito me tiene......lo malo es si compro el amplia y luego el problema es el rt4......
MensajePublicado:22 Dic 2013, 01:56
por calvo
Y porqué no pruebas a invertir el fader del ampli??
Te cuento, en el cableado de la radio al ampli pones el canal delantero atrás y el trasero delante, no sé si me explico...
Si puedes hacerlo encontrarías el problema inmediatamente.
Esto es, si cambiando las entradas sigue fallando delante, es el ampli; pero, si falla atrás ya sabes que es la radio.
Se me acaba de ocurrir y no sé si es factible hacerlo, pero si puedes... es la solución más barata y rápida.
Un salido!!!
