Página 2 de 2
Re: Iluminación de cortesía en compartimento motor
MensajePublicado:26 May 2008, 10:05
por Haardt
MensajePublicado:26 May 2008, 13:50
por Sabu
MensajePublicado:13 Sep 2008, 03:54
por C5DHV
Yo creo que ningún C5 lleva esa luz, al menos en España
MensajePublicado:13 Sep 2008, 18:53
por ALR_Fuyu
Pues la verdad es que con la de tomas de corriente que hay en el capo,me esta dando unas cuantas ideas
ya que a veces aunque sea de día hay rincones que no se ven bien y con una ldr se podría hacer un buen apaño.
MensajePublicado:14 Sep 2008, 00:38
por Satellite
Yo en el Xsara llevaba dos luces en el aislante del capot que se encendía con el mismo sistema que utilizaba para encender la luz del maletero... Lo vi en en un Grand Cherokee y me gustó...
Envidia cochina lo mío, jajaja!
MensajePublicado:14 Sep 2008, 19:24
por skarchoffen
ALR_Fuyu escribió:Pues la verdad es que con la de tomas de corriente que hay en el capo,me esta dando unas cuantas ideas
¿LDR? (Light Dependent Resistor / resistencia dependiente de la luz)
¿no seria mejor poner un microrruptor final de carrera en el cierre del capot?, es por simplificar el montaje.
La idea, de todas formas, no es mala, cuando abrimos el capot en el garage pocas veces podemos ver algo mas que la varilla del aceite, si tenemos una luz directa nada mas abrirlo podriamos ver mas detalles.
MensajePublicado:15 Sep 2008, 00:02
por odex_c2
estrella_de_galicia escribió:yo estuve en una mini KDD de Peugeots 106 jejeje y uno de ellos tenía en el maletero dos ojos de buey y eso si que daba luz en el maletero, el cabron lo tenía bien montado.
Si un 106 lo lleva, ¿porque nuestros buques no? jejeje (Ale mi siguiente brico montar dos ojos de buey en el maletero jejeje
Pero que tiene que ver el maletero? No hablamos del vano motor? jeje
Yo para eso no tengo ganas de brico, cojo el móvil y con la luz de flash que tiene me apaño. Lo que si hare en no mucho (espero) es engancharle un hidraulico para abrir el capo igual de cómodo que el maletero jeje
SALUDOSS
MensajePublicado:16 Sep 2008, 16:05
por ALR_Fuyu
Yo decía lo de la ldr por si había poca luz se enciendera y no cuando hubiera luz suficiente aunque si que sera más efectivo un contacto fijo que no se enguarre, aunque mi idea es iluminar el motor por abajo también con led de alta intensidad.
