• VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURAS Y PRESIONES
 #177761  por cabraliego
jilc escribió:Gracias Calabriego por tu información, pero mi navegador RT4, se modifica via CD. He descargado el mirascipt V3.60, lo grabe en un CD, segui las instrucciones para modificar los parametros que me indicaban para la visualización de presiones, pero no se activo nada. No se que hago mal.
Copias en un CD el programa RTXud.EXE
Lo pones en el RT4 y entonces abrimos RTXud.EXE y vamos a load y abrimos el fichero “User_com.dat” una vez abierto el “user_com.dat” en la parte superior nos encontramos con varias carpetas y abrimos TRIP y entonces modificamos los parámetros siguientes:
 B294=3 (B294=0 trip 1))
(B294=1 trip 2)
(B294 =2 consumo +velocidad media)
(B294=3 presión ruedas y t° líquidos)
 D297=1
Lo que tienes que mirar es para poner el USB en tu RT4 no es que sea difícil y tampoco caro.
 #177783  por gabiiiC5
Según me explicaron la configuración debe ser
"active trip page" 3
"OBD page" 1
"TRIP page" 1
"Diagnostic menu" 1
"Service list menu" 1
 #178447  por jilc
Hola compañeros
perdón por la tardanza en responder , pero es que he estado estos días fuera.
Según me comentas Calabriego copio en un CD el programa RTXud.EXE, abro las carpetas y modifico los parametros descritos; mis preguntas son:
No tengo que hacer un salvado de los ficheros "User_com.dat y User_com.dat.inf"?
Las modificaciones de los parametros las tengo que hacer en el PC y luego copiarlas a un CD para introducirlas en el RT4?
Con copiar en el CD el programa RTXud.EXE, lo introduzco en el RT4, y en la pantalla del navegador me salen los parametros para modificarlos directamente?
Al terminar las modificaciones, pasa como en el USB, que se reinicia solo o si no se le da a la tecla DARK?
Muchas gracias Calabriego por tu atención y ayuda.
 #178448  por jilc
Hola GabiiiC5
perdón por la tardanza.
Esa confoguración que te explicaron te ha funcionado a ti o sabes de alguien que le haya funcionado?
Donde están esos parametros en Mirascript o en el fichero RTXud.EXE?
Es que cuando se trata de enredar en el RT4, prefiero hacerlo sobre seguro, para no meter la pata.
Un saludo y gracias
 #178836  por gabiiiC5
Yo no lo llegue a probar ya que esa información ya la tengo en el cuadro y no me parecia necesario duplicarla.
 #180762  por didacgil9
Esto de mostrar las presiones y temperaturas se puede realizar en los C5 que vienen con el sistema MyWay?
Ayer compré el cable Lexia 3, para poder meterle mano a las opciones del coche. Espero que entre otras cosas, pueda hacer esto
 #180764  por Somi
didacgil9 escribió:Esto de mostrar las presiones y temperaturas se puede realizar en los C5 que vienen con el sistema MyWay?
Ayer compré el cable Lexia 3 3, para poder meterle mano a las opciones del coche. Espero que entre otras cosas, pueda hacer esto
Con MyWay no, no se puede.
 #184343  por Abelin
jilc escribió:Hola GabiiiC5
Esa configuración que te explicaron te ha funcionado a ti o sabes de alguien que le haya funcionado?
Donde están esos parámetros en Mirascript o en el fichero RTXud.EXE?
Un saludo y gracias
Están en los dos programas, dentro del Mirascrip tienes el RTXud
Si abres Mirascrip, en la carpeta CMD tienes todos los programas para toquetear el RT y uno de ellos "RTXud"
Para que no nos liemos se ha sacado el RTXud y así solo trabajamos con el, que es el que necesitas para estos cambios.
