Página 2 de 5
MensajePublicado:29 Nov 2007, 00:53
por FARAON_C5
gringofuen escribió:Si es embrague fácil salir de la duda. Arranca, mete tercera o cuarta. Freno de mano echado. Intenta salir si el coche se cala olvidate no es embrague,. Por otra parte si se acelera intenta salir pero no se cala. jodido. Es una prueba un poco bestia, una o dos veces no más pues se castiga bastante el embrague. Esta es la prueba del algodón.
Suerte Gabi. Si quieres que lo veamos llémame y quedamos.
saludos. y suerte.
Gracias Alfonso tío pero lo que haré es madrugar mañana y acercarme a Doctor Esquerdo y que me lo miren haré la prueba que me decís y ya os diré algo. Desde luego al perro flaco todo se le vuelven pulgas macho...
por gringof
Mira a ver si el pedal tiene algún tope intenta tirar con la puntera del pié hacia arriba del pedal. cuando lo notes.
saludos.
MensajePublicado:29 Nov 2007, 00:55
por FARAON_C5
gringofuen escribió:Mira a ver si el pedal tiene algún tope intenta tirar con la puntera del pié hacia arriba del pedal. cuando lo notes.
saludos.
Xq lo dices por si se queda ligeramente acionado el pedal no?? Me da la sensación de que si...
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:00
por gringof
Es que si se te queda ligeramente pisado o algún resorte o muelle enganchado, es lógico que patine. Luego cuando recupera su posición pues todo normal.
Una duda que me surge el embrague en el C5 con cambio manual es a través de cable, hidráulico o qué sistema lleva.
salud
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:08
por FARAON_C5
Pues no tengo ni idea mañana te lo diré cuando lo lleve al taller. Yo a lo que me refería es que puede ser que si se queda ligeramente accionado haya ido desgastándolo poco a poco...
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:13
por gringof
Se optimista. Lo hubieras notado que el coche no tira como es debido, y tu de eso entiendes. Hubieras observado la falta de potencia.
saludos.
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:18
por FARAON_C5
gringofuen escribió:Se optimista. Lo hubieras notado que el coche no tira como es debido, y tu de eso entiendes. Hubieras observado la falta de potencia.
saludos.
Si eso si, xq como anda mi chiquitín normalmente a mi no se me olvida jejeje sabes cuanto puede valer un embrague Alfonso??
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:22
por gringof
No tengo ni ´pajolera idea, pero mañana puedo informarme así a bote pronto. Si me entero por la mañana te llamo.¿vale?
MensajePublicado:29 Nov 2007, 01:25
por FARAON_C5
Ok mañana hablamos procuraré llegar pronto a Doctor Esquerdo que luego hay cola...
MensajePublicado:29 Nov 2007, 09:53
por estrella_de_galicia
Con el C3 cuando un amigo me quiso instalar un navegador, al pasar el cable, se ve que sin querer desconectamos un fusible, este hizo que la centralita se volviera loca: los limpias funcionanban por si solos, el coche a ralentí marcaba 3000 rpm, ojala sea un fusible de estos tontos, sino... preraparate para el infierno...
