Página 2 de 3
Re: Aislar paso de ruedas.
MensajePublicado:04 Jun 2008, 20:41
por Sabu
Pues,..
¿Dóndelas venden? jajaja
Espero que aisle bien, y que no me salga por un ojo de la cara claro! ajajajaja
Esto no será....como le llaman.... mmmm que se usa en los tejados!! que ahora la hay con aluminio de un lado...?
La coña esque para pegarla hay que darle calor, no?... y eso con un soplete... aun me voy a quedar sin paso de rueda... jeje
¿De peso que tal?
MensajePublicado:04 Jun 2008, 20:59
por OXID
Recordando lo que ha dicho raulete sobre esa espumilla blanca, si no recuerdo mal en los bafles de altavoces ( en el interior ) se solia poner al principio fibra o lana de vidrio, pero mas modernamente se utilizaba una especie de fieltro blanco, que evidentemente tenía propiedades de aislante y amortiguador acustico, ya me enterare como se llama exactamente... y sino recuerdo mal era sintético.
MensajePublicado:04 Jun 2008, 21:45
por Satellite
La que yo he visto es autoadesiva.... Y de peso, pues sobre medio kilo la placa...
MensajePublicado:18 Jun 2008, 22:53
por Sabu
Muchas gracias!
Oye! sube las fotos a
http://galeria.clubc5.com ahí no hay limites!
MensajePublicado:19 Jun 2008, 13:51
por lforos
La lana de roca es buen aislante acústico, ignífuga y creo que puede ser hidrófuga. No pesa mucho y es relativamente flexible (depende de la anchura claro). Seguramente sea buena opción.
MensajePublicado:19 Jun 2008, 15:03
por Sabu
donde y como se compra? precios?
MensajePublicado:19 Jun 2008, 16:52
por MOYA82
Buenas,
he trabajado con un material que se llama armaflex que se utiliza para forrar tuberia y conducto de chapa para que no
condense pero también se puede usar como aislante acustico además aguanta altas y bajas temperaturas,se vende en
coquillas y también en rollos aprosimadamente da 1,50m de ancho.
te dejo esta dirección de un documento pdf para que sepas de que te hablo.
http://www.isover.net/productos/pdfs/armaflexaf.pdf
MensajePublicado:19 Jun 2008, 16:53
por lforos
Me suena que en Leroy Merlin vendían fieltros de material aislante de lana de roca (ten en cuenta que también la hay sólida para construcción y lo que tú necesitarías es flexible). No recuerdo el precio exacto pero estaba por los 20€-25€ no recuerdo si eran 1'5m2 o 2m2 (lo compramos para aislar una caja de ordenador).
Las pegas que veo a este tema son, primero, que el ruido de rodadura probablemente tenga más que ver con el tipo de neumático que con el aislamiento de paso de rueda. A lo mejor se consiguen mejores resultados con neumáticos más silenciosos.
Segundo, que todo ruido (y sobre todo el de vibración), se transmite por cualquier camino sólido que encuentre y tal vez al aislar el paso de rueda te siga llegando ruido. La mejor solución sería aislar también el suelo del interior, las puertas (como hizo adriantptBX), etc.
Tercero, al ser ruido de baja frecuencia en general, necesitarías (si no me equivoco) que sea relativamente grueso. El fino creo que absorbe las frecuencias altas y no es lo normal en ruidos típicos de coche.
Cuarto, el robocop ...
MensajePublicado:19 Jun 2008, 18:09
por Sabu
Jajajaja
Miraré todo esto, aunque me da mal rollo desmontar el paso de rueda otra vez!!
MensajePublicado:25 Jun 2008, 13:53
por Satellite
La cinta esa aislante Armaflex, con el paso del tiempo (un par de años como mucho) se acaba deshaciendo, es como si se descompusiera. Informate en una tienda de recambios de las placas tipo alquitrán que te digo yo, que no es tela asfáltica!
