Página 2 de 3
Re: batería
MensajePublicado:14 Jul 2014, 12:47
por Fran_madrid
Hola a todos.
Mi batería está a punto de morir.
¿Qué modelo habéis puesto? ¿Dónde la habéis comprado?
Muchas gracias
Re: batería
MensajePublicado:26 Nov 2014, 16:37
por rambob
Fran_madrid escribió:Hola a todos.
Muchas gracias
En oscaro la tudor TA 770 a 93€ puesta en casa.
Re: batería
MensajePublicado:05 Ene 2015, 20:05
por Mirage
Para completar el mantenimeinto preventivo que le he hecho hoy al coche con 4 años y 120.000 Km, le he cambiado la batería por una Varta E44 por 118€ comprada en Norauto, en Amazon la tienen más barata:
http://www.amazon.es/Varta-E44-Coche-Ba ... B00BJ4SCEC
Especificaciones:
77Ah
780CCA
12V
Garantía de 5 años
RH+
Saludos,
Re: batería
MensajePublicado:05 Ene 2015, 20:22
por virtual
Es la misma que le puse yo en noviembre de 2013. También la compré en Norauto por 120 €. Hasta la fecha sin ningún problema.
Re: batería
MensajePublicado:12 Ene 2015, 00:07
por Abelin
Aunque este hilo es antiguo y como información
En nuestros coches parece que han puesto una mariconada que se llama BECB que nos analiza el estado de la batería, con lo cual hay que llevarlo a codificar si no ponemos otra igual a la que tenemos.
Dejo un enlace que puede aclararlo algo mas del BECB
http://es.scribd.com/doc/177538122/Funciones-C5-X7
Esta información viene a partir de la pag. 29
Re: batería
MensajePublicado:12 Ene 2015, 00:33
por falconeti
Yo acabo de cambiar también la bateria a los cuatro años y medio
le puse una VARTA 750/74ah Baterias Megastore 101€
la mandaron rapido,y todo perfecto .UN SALUDO
Re: batería
MensajePublicado:12 Ene 2015, 21:50
por Mirage
Abelin escribió:Hola
Vaya mierda! Pues hice casi todo lo que dice que no hay que hacer. Hice palanca con un destornillador de punta plana y luego reprete la tuerca a conciencia... que suerte he tenido..
En cuanto al tipo de batería que pasa si no se reprograma el BCDE?
Re: batería
MensajePublicado:12 Ene 2015, 22:37
por ARES
Yo creo que no pasara nada mas de un compañero la ha cambiado sin hacerlo y yo no he leído que haya tenido ningun problema
Re: batería
MensajePublicado:12 Ene 2015, 23:09
Ojo, no hay que codificar nada siempre y cuando se sustituya la bateria por una de los mismos amperios que lleva la que tiene el coche y codificar siempre en el caso de que se sustituya el BECB, si cambiamos la bateria por otra de mismo amperaje no hay que codificar nada, lo pone bien clarito.
Por cierto, muy buen aporte Abelin ok:
Re: batería
MensajePublicado:13 Ene 2015, 11:15
por Mirage
El aporte es realmente profesional! ok:
Pues la de serie cuantos trae? 70? Yo le he puesto de 77 Ah. Entiendo que estará marcandfo carga 100% hasta que no baje de 70Ah que es el umbral configurado..
