Re: [Brico] Instalación Delphi Texalarm - Alarma de origen C
MensajePublicado:13 Ago 2014, 13:19
Hola marza! no hay ningún tipo de sensores que vayan donde señalas con las flechas, lo debes a ver confundido con alguna otra cosa.
Dos opciones, ubicacion en montantes del parabrisas o laterales de consola de techo (comprando sensores específicos en recambios)
Básicamente, la diferencia mas grande es que la Delphi Texalarm, que efectivamente es la que trae de fabrica el C5, te permite poner los sensores donde te he comentado(aunque en el kit trae los otros) y queda integrado el pulsador en una botonera del salpicadero, con Diagbox se tienee acceso al modulo de alarma, codificar sensibilidad.. etc
Aunque podras ver por el foro que Ahngel integro el botón de su alarma cobra en la botonera original, pero originalmente no viene así.
Todas las alarmas tienen protecciones perimétrica, volumétrica y antilevantamiento. Esto ultimo precisa de un modulo a parte.
Diferencias de la "Cobra" y la "Meta"
En la texalarm toda la instalación es cableada y autoalimentada por la BSI.
Creo que las otras dos de accesorios no llevan una conexión total por cable al menos una de las dos, si no que cierta parte de la alarma funciona por radiofrecuencia, no estoy seguro, creo que para no tener que pasar los cables al exterior.. la sirena posiblemente y el interruptor del capot¿?
