• Aviso de error en sensores de estacionamiento
 #190766  por vic_nimirceag
Buenas noches,
Tenía el mismo error. En mi caso el conector de los sensores traseros, situado en la zona de la rueda trasera derecha estaba suelto (conectado pero sin estar sujetado al coche).
Lo que hice fue desconectar, limpiar con un spray de contacto, y volver a conectarlo sujetando correctamente el conector a la carrocería del coche.
Desde entonces (6 meses y 15.000 km), cero problemas.
 #191386  por macejuliocesar
Que tipo de sensores son los que lleva el C5 x7 para verificar el estacionamiento? se pueden poner otros iguales o de otras marcas siempre que sean del mismo tipo? es necesario el Lexia para programarlos o los puedo reemplazar yo mismo, ? muchas gracias
 #191666  por GTO
macejuliocesar escribió:Que tipo de sensores son los que lleva el C5 x7 para verificar el estacionamiento? se pueden poner otros iguales o de otras marcas siempre que sean del mismo tipo? es necesario el Lexia 3 para programarlos o los puedo reemplazar yo mismo, ? muchas gracias
Los sensores del C5 X7 los fabrica Bosch. Tienen un conector de estandar PSA, por lo que son compatibles con conectores de este tipo, pero la centralita que controla los conectores es también de Bosch, por lo que no podrás utilizar sensores aftermarket u otras marcas que no sean de la propia Bosch.
Ráfagas, GTO.
 #192148  por ephran
Buenas a todos,
hace ya mucho tiempo que no me participo en este gran foro... desde la macro KDD por lo menos...
volviendo al tema, compañero, si has comprobado que las conexiones están ok, entonces pásate por un SO o conecta la Lexia si dispones de ella, ya que lo más probable es que tengas un sensor estropeado. Al parecer es muy raro que se estropeen pero aún así pasa. A mi me pasaba lo mismo, de hecho a veces al desconectar los sensores de parking accionando el boton del salpiadero, en ocasiones funcionaba todo correctamente durante unos segundos, pero al detectar obstaculo aparecia el error.
Conclusión: llevarlo a SO, conectar Lexia y sensor donde va el intermitente delantero estropeado, cambiarlo en el SO= 130€ creo recordar.
PD: el botón de parking desconecta la ayuda al estacionamiento tanto trasero como delantero si se dispone de los dos. La medición de plaza lateral sigue funcionando si los sensores laterales están ok.
Saludos,
