Página 2 de 2
Re: Toma corriente auxiliar techo
MensajePublicado:20 Ene 2016, 11:54
por jmspablos
Muchísimas gracias, Almartin.
Gran consejo. Seguro que me he ahorrado un disgusto con el plafón. Fijo que habría doblado las patillas.
Ya solo me falta poder identificar un positivo y un negativo en los cables (que supongo que habrá unos cuantos para las bombillas y la pantallita de aviso de cinturones y demás. Creo que necesitare dos roba corrientes, uno para el positivo y otro para el negativo (como indicaba DT20C) para así no tener que cortar los cables.
Por último, si alguien me puede confirmar si puedo sacar la toma por el hueco entre el techo y el cristal (justo por encima del retrovisor) se lo agradecería. Veo que hay un pequeño espacio a lo largo del cristal, por lo que creo que sí se podrá sacar por ahí sin problemas.
MensajePublicado:09 Feb 2016, 14:38
por jmspablos
Hola de nuevo,
Bueno, pues ya he realizado la operación con éxito.
Ante todo dar las gracias a los compañeros por las instrucciones y consejos, me han sido muy útiles.
Por si alguien está interesado, aquí os dejo una pequeña explicación de todos los pasos. Os pongo también unas imágenes. Siento que no se vean muy bien y no haber tomado más, pero es que estando en el fragor de la batalla no te acuerdas de hacer todas las fotos necesarias.
1. Aquirir dos conectores rápidos o robacorrientes (figura 1)
2. Aquirir un convertidor de 12v a 5v (figura 2)
3. Desmontar la tapa transparente de plástico del plafón (figura 3). Para desmontarla, lo mejor es utilizar un destornillador plano fino o similar. Hay que hacer un poco de palanca en varios puntos (he marcado en rojo alguno de ellos), con cuidado para no dejar marca. La tapa es fina, por lo que no hay que introducir mucho el destornillador.
4. Sacar el plafón. Para ello, seguir al pie de la letra los consejos que han dado los compañeros en mensajes anteriores. El plafón va sujeto con dos patillas metálicas situadas una a cada lado del frente del plafón. Hay que meter dos destornilladores de punta plana por debajo de las patillas y tirar hacia arriba y hacia atrás (no demasiado) a la vez que se tira del plafón para abajo (del borde más cercano al cristal). Aún así, la primera vez que lo hice doblé una de las patillas. Menos mal que la pude volver a dejar más o menos en su posición. Las patillas están señaladas en la figura 5.
5. Una vez que hemos sacado el plafón, según se mira de frente, tiene dos cables que conectan por la parte izquierda (señalados en rojo en la figura 4), una manguera plana en la parte central y otros dos cables en la parte derecha. He usado los de la izquierda, que son los que tienen corriente cuando conectas la llave. Los cables están cubiertos por una especie de fieltro, tan solo hay que subirlo un poco para poder usar los conectores rápidos.
6. Se unen mediante un conector rápido: el cable rojo (positivo) del convertidor con el cable rojo del plafón y el cable negro del convertidor con el cable azul del plafón.
7. Ya solo queda pasar el cable por el interior del techo hasta el cristal. Yo lo he pasado por el mismo hueco donde se sitúa la pestaña metálica derecha (por la izquierda no había manera). Primero he verificado con un pasacables que llegaba hasta el cristal y podía sacarlo por delante (donde se une con el techo justo delante del retrovisor). Cuesta un poquillo sacarlo, pero una vez que ves aparecer el conector mini usb entre el techo y el cristal ya es cuestión de engancharlo y tirar de él hacia afuera.
8. Finalmente metemos todos los cables y el convertidor, y volvemos a colocar el plafón y el cristal en su sitio.
9. El resultado se muestra en la figura 6.
10. Importe total de la operación: Dashcam (20 €), Convertidor (3,12 €), Conectores rápidos ( 0,20 €). Total: 23,32 €.
11. Tiempo de operación: Si no tienes ni idea como yo, pues 1 hora y media. Si ya estás más puesto en el tema, 30 minutos como mucho.
Espero que le sea útil a alguien más.
Por aquí estaré para cualquier dudilla.
MensajePublicado:14 Feb 2016, 21:54
Buen aporte, veo por las fotos que se te dio bien la labor.
