Página 2 de 6
Re: Diagbox-lexia y windows 10, compatibles?
MensajePublicado:13 Dic 2017, 18:43
por jonnye
instalado Diagbox en win 10 sin problema a la 1ª
MensajePublicado:04 Feb 2018, 23:29
por Charli57
jonnye escribió: ↑13 Dic 2017, 18:43 instalado Diagbox en win 10 sin problema a la 1ª
Hola,y no te ha dado ningun fallo?
MensajePublicado:02 Mar 2018, 03:04
por tatel
@johnnye: fíjate que no digo que instalar en un Windows más moderno que XP sea imposible, los procesadores de 64 bit pueden usar código de 32 bit que usa diagbox, los discos duros SATA se pueden poner a funcionar en modo IDe que usa diagbox, etc, etc, pero si digo que en todo caso esa máquina irá más lento de lo que puede ir, y que en las máquinas que traen un Windows más moderno que xp lo mejor es usar una máquina virtual, tanto da que sea vmware como virtual box.
Usando una máquina virtual, los programas jurásicos tienen el entorno que necesitan (XP) y los programas modernos siguen teniendo un entorno moderno al que sacarle todo el jugo posible. Además, hacer una copia de seguridad (le llaman instantánea en virtual box) cuesta menos de un minuto, puedes hacer una instantánea con cada actualización. Es posible probar todas la versiones, se acabó el reinstalar desde cero, y de propina se instala y funciona más rapido
MensajePublicado:15 Mar 2018, 16:16
por tatel
Para aclarar las cosas: Diagbox funciona en 64 bits... a condición de que tu carro esté fabricado a partir de 2007-2008. Si es anterior a 2007, diagbox se limita a lanzar Lexia y PP2000, y según dicen, estas aplicaciones funcionan sólo en 32 bits.
MensajePublicado:16 Mar 2018, 08:27
por Charli57
Hola de nuevo artista,y en la instalacion no da problemas?
Gracias
MensajePublicado:18 Mar 2018, 19:45
por tatel
Pues no lo sé, lo he puesto solo por aclarar la cuestion según lo que se dice en los foros, procurando comprobar primero que la opinion tiene peso, eso si.
En mi opinion la instalación de software privativo crackeado es siempre un problema
MensajePublicado:18 Mar 2018, 19:48
por tatel
En cuanto al motivo de la incompatibilidad con windows 10 probablemente sea el uso de particiones gpt, pero esto es pura especulacion por mi parte. Lo ideal seria que quien lo ha instalado en windows10 te diga cómo lo ha hecho...
MensajePublicado:18 Mar 2018, 20:37
por joele270
Yo lo instale en Windows 10 32 y 64bits probando, para asegurarme le instale a los dos la 7.83 y funcionaba todo perfectamente.
Lo instale en el propio Windows, sin necesidad de máquina virtual ni nada por el estilo, siguiendo siempre el proceso habitual.
En Windows 7 64 y 32bits, igual.
MensajePublicado:21 Mar 2018, 14:15
por tatel
Por lo que veo tu carro es de 2011, por tanto usa exclusivamente diagbox y no arranca Lexia ni pp2000 para nada. Por tanto no usas nada que necesite 32 bits. ¿Has probado a conectarlo en un cecin fase 1 por ejemplo?
Un montón de gente te agradecería que dijeras cuál es la contraseña y método para meter la 7.82... y de paso saber si luego sigue funcionando en castellano, inglés o francés, no sólo diagbox, también Lexia y pp2000.
Camarada, yo no pongo en duda que lo que digas sea cierto, pero ¿te das cuenta que un montón de gente ha pasado un montón de horas -sin comerse nada- intentando lograr eso que a tí te ha salido a la primera? Hasta los programadores de diagbox sacan el mensaje de que no es compatible con windows10. Por no hablar de lo que dicen Simple, Scarymistake y Maitresox.
Por tanto, el resto de nosotros, pobres mortales, necesitaríamos saber qué has hecho en tu ordenador para que el diagbox te funcione guay del paraguay a la primera en windows 10, eso empieza por saber si tu disco duro tiene tabla de particiones MBR o GPT, por saber qué ajustes tienes en la BIOS (discos en IDE legacy o en AHCI y cualquier otra cosa relevante) , si has activado la compatibilidad con XP, si instalas como administrador, si Lexia y pp2000 también funcionan guay del paraguay... etc, etc. Sin esos detallas, la afirmación de "instalado en windows10 a la primera" nos es tán útil como "el motor de mi carro funciona con agua"
En fin, lo que necesitamos es un tutorial con un montón de detalles, y sin duda explicar todo esto a la peña a la peña te llevará un trabajo y un tiempo que nadie te obliga a dedicar.
MensajePublicado:21 Mar 2018, 14:38
por Charli57
La verdad es que esa información que pides nos vendria muy bien a mas de uno qie hemos pasado días enteros alrededor de diagbox y al primer fallo tener que volver a empezar de nuevo, yo decidi quedarme en la 7.76 porque me es imposible seguir
Gracias y un saludo
