Página 2 de 3
Re: Camara de visión trasera
MensajePublicado:28 Ene 2018, 21:35
por citro
Recupero esto xq sigo dandole vueltas.
Teniendo entonces el smeg hay posibilidad de activar la camara trasera? que haria falta?
MensajePublicado:28 Ene 2018, 23:03
Si. Comprar una cámara, cablearla hasta el smeg y cambiar codificado
MensajePublicado:29 Ene 2018, 14:10
por tinopillado
Y da un curro de la ostia e ALMARTIN
MensajePublicado:07 Feb 2018, 18:56
por jrgbel
Almartin,
¿El smeg IV2 tiene hardware y software para visualizar vídeo (cámara trasera) ?
Yo tengo un C5 Tourer con rt6 y cámara trasera y he localizado un Smeg IV2 de un C5 berlina, no me gustaría perder la cámara si hago el cambio de navegador
MensajePublicado:07 Feb 2018, 20:26
Lo tiene, y la entrada por las mismas vías que el RT6.
MensajePublicado:17 Mar 2021, 14:51
por Dr Renesis
Refloto este hilo para no abrir mas...
¿que cámaras montáis en vuestros smeg? Se entiende, los que habéis instalado el smeg en vuestros C5.
Yo llevo una de aliexpres y no me acaba de convencer mucho, presenta interferencias en la parte superior de la imagen.
Quedo a la espera de vuestros comentarios
MensajePublicado:17 Mar 2021, 17:48
por Paxeco
yo también dejo una pregunta por aquí, donde la tenéis instalada en la luz de la matricula o en otro sitio?
MensajePublicado:20 Mar 2021, 07:41
por mamalague
Yo en la luz de la matrícula con doble alumbrado uno para la matrícula y otra para la cámara, va todo compacto para instalarlo por el piloto de alumbrado matricula lado izquierdo.además mi cámara genera ella mismas las líneas de ayuda y son activas según como se mueve la imagen que recibe esas líneas se curvan, funciona muy bien el efecto , pues no recibe información del volante .Estaba montado en smeg+iv2 y ahora en Nac y en ambos algunas veces me genera interferencias en la parte alta de la imagen , como 0,5 cm y no es constante el fallo , debe haber alguna función del coche que en ese momento interactúa y mete ruido, lo curioso es que es solo 0.5 cm de la pantalla arriba.también es verdad que el cable instalado de la cámara China no tiene un mallado espléndido y cruza a lo largo de coche y pasa cerca de la BSI.
MensajePublicado:23 Mar 2021, 11:18
por julioa
Hola, ¿no se supone que sustituyendo la lámpara de la matrícula no pasa la ITV?.
MensajePublicado:24 Mar 2021, 11:56
por mamalague
Lleva también luz de matrícula además de la cámara no se pierde la luz matricula pues el equipo que la sustituye lleva ambas cosas.Lleva un casquillo equivalente para el tipo de bombilla que llevas en matrícula así que solo tienes que sacar la bombilla que usas y meterla en esta nueva que incluye la cámara.El circuito de alumbrado matricula usa el mismo conector para que se encienda de manera independiente de la cámara y su luz led de cámara.
€ 4,24 36%de DESCUENTO | HD coche inalámbrico CCD cámara trasera de ojo de pez 4 8 12 led dinámica noche visión para Peugeot 301, 308, 408, 508, 2013, 2014 Citroen C5 C4
https://a.aliexpress.com/_vaU0sV
