Página 2 de 2
Re: Se paro y no arranca mas
MensajePublicado:09 Ene 2017, 00:59
por fede_300
Hola Alberto no también lo pensé pero no,hoy lo conectamos al scanner y arrojo un error de falta de voltaje,no tiene la energia suficiente para alimentar al auto y es por eso que no funciona la suspencion,vidrios etc... y se puso en modo ahorro de energia.Aparentemente el problema es el sensor del cigueñal y al estar mal el auto por precaucion se bloquea todo,alguno sabe en que parte esta el sensor de ciegueñal?
MensajePublicado:09 Ene 2017, 02:11
por fede_300
En si arrojo el codigo de error P2670,alguien me sabria explicar de que es?
MensajePublicado:09 Ene 2017, 11:36
Yo creo que el problema es la Caja de Servicio Motor (BSM) pero antes de cambiarla primero revisa todos sus fusibles y los maxi-fusibles que están en un pequeño soporte debajo de la BSM.
P2670:
Descripción: Alimentación de los captadores 5 Voltios Nº 2 : Tensión demasiado baja
"La tensión de alimentación de los captadores es inferior a 4,7 V durante más de 150 milisegundos" (Presión refrigeración ; Régimen ; árbol de levas)
Condiciones de desaparición del defecto: Contacto puesto
Modos degradados si hay defecto presente:
Encendido testigo y/o mensaje de alerta Pantalla Multifunción
Principales defecto clientes posibles:
Tirones y/o calado
Falta de potencia
Problemas de arranque
Zonas dudosas:
Captadores que comparten alimentación
Cablería eléctrica
Calculador control motor (fallo interno, alimentación)
MensajePublicado:09 Ene 2017, 12:27
por fede_300
Muchas gracias Almartin,me exprese mal quize decir el sensor del arbol de levas no del cigueñal,muchas gracias por la información.
MensajePublicado:12 Ene 2017, 01:01
por Abelin
Comprueba lo que te han comentado de la gasolina.
cuando hechas gasolina el coche se vuelve loco y da fallos por todos los sitios.
MensajePublicado:15 Ene 2017, 11:43
por Sabu
¿Te da algún defecto en la rampa de inyección?
Por defecto, cuando hay alguna alteración en el combustible la rampa activa su sistema de seguridad y bloquea el arranque.
Eso si, la rampa no se puede arreglar, es una nueva.
MensajePublicado:16 Ene 2017, 01:43
por fede_300
Hola Almartin,aparentemente es la BSM ya se la llevaron para revisarla.Luego de probar varios captores y ver que el cableado estaba correcto decidimos sacar la BSM y mandarla a revisar.Sabu al principio creiamos que era un problema de inyeccion pero sacamos el filtro de gasoil y intentamos ver si llega combustible y llega perfecto,no se si tiene algo que ver a lo que te referis
MensajePublicado:16 Ene 2017, 15:24
por Sabu
fede_300 escribió:Hola Almartin,aparentemente es la BSM ya se la llevaron para revisarla.Luego de probar varios captores y ver que el cableado estaba correcto decidimos sacar la BSM y mandarla a revisar.Sabu al principio creiamos que era un problema de inyeccion pero sacamos el filtro de gasoil y intentamos ver si llega combustible y llega perfecto,no se si tiene algo que ver a lo que te referis
No, puede llegar gasoil pero la rampa podría estar ya dañada.
A ver qué te dicen de la BSM.
MensajePublicado:17 Ene 2017, 00:52
por fede_300
Ojala que pronto lo podamos solucionar,muchas gracias Sabu!!! Ni bien tenga novedades los pongo al tanto!!! ok: ok: ok:
MensajePublicado:23 Ene 2017, 04:57
por fede_300
Buenos días amigos del C6!!! Quiero comentarles que finalmente pudimos solucionar el problema,era el cableado de la refrigeracion que estaba haciendo maza y por precaucion el coche se bloqueo completamente para evitar algún daño,acomodamos los cables y arranco sin problemas!!! Muchas gracias por su ayuda!!!
