Página 2 de 2
Re: Consulta fap
MensajePublicado:21 Feb 2017, 14:36
por joele270
florolopez escribió:Gracias por tu respuesta joele270.
Entonces supongo que para poder bajar el porcentaje de saturación tendría que cambiar o limpiar el filtro?. También me pregunto si, en caso de cambiar o limpiar el filtro, este valor se actualiza sólo, porque lo detecta el coche, o hay que modificarlo con DiagBox?
Si lo limpias baja, si.
Deberías de hacer como con el aditivo, decir que se lo has cambiado entonces ya empieza de nuevo.
Re: Consulta fap
MensajePublicado:21 Feb 2017, 22:33
joele270 escribió:florolopez escribió:Gracias por tu respuesta joele270.
Es un valor estimado por el calculador motor del contenido de cenizas, cerina, etc atrapadas en el filtro expresado en %. Con el útil de diagnosis hay un procedimiento para la sustitución del filtro, que pone a cero ese valor y el resto de contadores relacionados con la vida útil del FAP.
Re: Consulta fap
MensajePublicado:27 Mar 2017, 10:21
por Nicholaus Lehner
a los 120.000 km me limpiaron el FAP en el conce. Me comentaron que a los 180.000 aprox tocaría cambiarlo. Ahora voy por los 170mil. Como soy un negado, descarto cambiarlo yo mismo. Insistiendo en la pregunta inicial, alguien sabe cuanto cuesta cambiarlo y si hay mucha diferencia de precio de un concesionario oficial a un taller tipo Midas, Aurgi...
Gracias
Re: Consulta fap
MensajePublicado:27 Mar 2017, 12:11
por jcarvfr800vtec
No pares.
Mientras que no falle, tu como si nada.
Yo lo volveria a limpiar, que seguro que se puede.
Cambiar el fap cuando ya no halla otra solucion, de gastar dinero siempre hay tiempo.
Re: Consulta fap
MensajePublicado:09 May 2017, 17:53
por javivi33
pues a mi se me enciende y se me desaparece cada dos otres meses en la revision me lo miraron y me dijeron que siguierra probando que si me seguid¡a dando fallo que habria que cambiar una valvula o algo así?, y ah+ora no se que hacer sabeis si elconcesionario oficial lo desmontan y lo limpian? o directamente lo cambian?
Re: Consulta fap
MensajePublicado:09 May 2017, 18:26
por tinopillado
Yo con 200.000km sin problema todavía
Re: Consulta fap
MensajePublicado:09 May 2017, 19:44
por joele270
javivi33 escribió:pues a mi se me enciende y se me desaparece cada dos otres meses en la revision me lo miraron y me dijeron que siguierra probando que si me seguid¡a dando fallo que habria que cambiar una valvula o algo así?, y ah+ora no se que hacer sabeis si elconcesionario oficial lo desmontan y lo limpian? o directamente lo cambian?
En el concesionario normalmente lo ponen nuevo.
