Página 2 de 2
Re: Bateria C5 X7
MensajePublicado:13 Oct 2017, 22:06
por explorer
Ahngel, ¿has puesto la misma que yo no?
Efectivamente es más grande que la que trae de casa, pero creo que quitando la pieza que lleva al lado derecho de la bateria coge.
Te subo una foto para que veas la pieza que te comento.
Re: Bateria C5 X7
MensajePublicado:28 Oct 2017, 01:31
por trisjuil
Ahngel escribió: ↑03 Oct 2017, 21:31 Hola Sergio, efectivamente la bateria original es la Varta que lleva el coche, en el mío llevaba la misma que me duró 7 años, empezó a salir al entrar al coche frecuentemente el mensaje de "ahorro de energia" y llegó un día en que al ir a arrancar empezaron a encenderse todos los testigos del cuadro y apagarse y el motor no hacia ni amago de arrancar. De todos modos si lo has tenido hace poco en taller revisa que ambos bornes esten bien conectados y apretados, no vaya a ser que este haciendo mal contacto en el polo negativo en el positivo.
La de la foto es la misma que llevaba el mío y que debe ser la que lleva de origen. No es la típica Varta que venden en las tiendas y además el texto de la pegatina viene en francés.
La acabo de cambiar por una Bosch S5 77Ah 780A.
Re: Bateria C5 X7
MensajePublicado:30 Oct 2017, 22:56
En el C5 x7 la batería mas grande que se puede poner sería cualquier que cumpla con la caja tipo "L3", cualquiera que sea mayor a esa medida no cabe en la bandeja.
Si llevas una "L2", (acabados básicos y con motorizaciones 1.6) quitando la pieza que comentas podrás meter una L3.
