Página 2 de 2
Re: Como sacar toma de corriente de 12v
MensajePublicado:30 Oct 2019, 13:49
por luiska1969
Hola.
Bueno, pues por fin he podido conectar el adaptador bluetooth a la radio. Os cuento ...
Este es el conector original:
Y este es el conector del adaptador BT:
La posición que ocupan los cables en el conector del adaptador BT coinciden con los cables rodeados de azul en el conector original. Sin embargo, los cables que vienen desde la entrada RCA son los que están rodeados de color rojo. Ese era el motivo de que no llegara la señal de audio desde el adaptador BT.
Los cables rodeados de azul, realmente son los que sacan el sonido BT, ya sea de las llamadas del teléfono móvil que haya conectado, como del adaptador BT.
Lo que he tenido que hacer es sacar del conector original los cables rodeados de color rojo (por tanto, queda sin servicio la entrada RCA de la guantera) y pinchar ahí los cables que traía el conector del adaptador BT. Y voilá!!!! Todo funcionando!!!
En cuanto a la calidad de sonido, pues es bastante justa, pero hace el apaño. Además, el volumen de la salida del audio es bastante bajo, similar al que había conectando algo a la entrada RCA de la guantera. Hay que subir el volumen por encima de 20 para poder escucharlo medianamente decente.
No sé si se entenderá bien, pero si alguien tiene alguna duda o necesita alguna aclaración, aquí estamos.
Saludos!!
MensajePublicado:30 Oct 2019, 19:30
por joele270
luiska1969 escribió: ↑30 Oct 2019, 13:49 Hola.
Saludos!!
Me alegro que al final funcione, a disfrutarlo, ya se puede decir que lleva A2DP integrado :mrgreen:
MensajePublicado:31 Oct 2019, 09:18
por luiska1969
joele270 escribió: ↑30 Oct 2019, 19:30 Me alegro que al final funcione, a disfrutarlo, ya se puede decir que lleva A2DP integrado :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: Muchas gracias!! birras:
MensajePublicado:18 Dic 2019, 14:57
por ruizesjm
Buenas , pues acabo de abrir otro hilo para algo parecido... he visto un modelo similar pero con conector blanco/rojo para enchufarlo directamente a la entrada RCA y no tener que desmontar la radio ni anular dicha entrada, pero la verdad no quería desmontar la radio para sacar corriente, no podría sacarla de la luz de la guantera o algún sitio de más fácil acceso?
Gracias 😊
