Página 2 de 4
Re: Tirones...
MensajePublicado:14 Nov 2020, 21:26
por manueldt
Hola! ¿Me podrías decir cual es la referencia de esa válvula y dónde se encuentra?
Re: Tirones...
MensajePublicado:15 Nov 2020, 12:43
por chimpa26a
manueldt escribió: ↑14 Nov 2020, 21:26 Hola! ¿Me podrías decir cual es la referencia de esa válvula y dónde se encuentra?
En mi caso es la que lleva 2.0hdi 140cv bomba delphi va acoplada en el lateral de la bomba de alta presión la referencia de delphi es : 9109-927 la referencia del s.o es :1933 39 ok:
Re: Tirones...
MensajePublicado:23 Nov 2020, 20:43
por manueldt
Gracias, chimpa26a
Re: Tirones...
MensajePublicado:27 Dic 2020, 17:15
por Karlitosss
chimpa26a escribió: ↑15 Nov 2020, 12:43
Hola buenas, después de cambiar la válvula reguladora tuviste que codificar algo?
O simplemente es cambiar una por otra y darle al arranque?
Re: Tirones...
MensajePublicado:27 Dic 2020, 17:31
por chimpa26a
Karlitosss escribió: ↑27 Dic 2020, 17:15
Cambias aprietas un poco la bomba de cebado y arrancas y listo puede que falle un poco pero de momento se estabiliza
Re: Tirones...
MensajePublicado:27 Dic 2020, 18:04
por Karlitosss
chimpa26a escribió: ↑27 Dic 2020, 17:31
A ver si mañana se la cambio al mío y con esto soluciono los errores de exceso de presión de combustible a veces al pisar acelerador a fondo...
Re: Tirones...
MensajePublicado:31 Dic 2020, 19:03
por Karlitosss
Buenas.
Actualizo, esta mañana he cambiado la válvula reguladora y bueno, después he andado unos 70km y dándole buenos acelerones largos para tratar de provocar el aviso de fallo motor tal como me venía pasando y de momento no se ha repetido el fallo (espero que no vuelva jejeje)
Saludos!!
Re: Tirones...
MensajePublicado:31 Dic 2020, 19:34
por chimpa26a
:ico16: :ico16:
Karlitosss escribió: ↑31 Dic 2020, 19:03 Buenas.
Saludos!!
:ico16: esta un poco escondida, pero yo nada más cambiar lo note cuando aceleraba después de retener que ya recuperaba sin tirones ok:
Re: Tirones...
MensajePublicado:31 Dic 2020, 20:57
por Karlitosss
chimpa26a escribió: ↑31 Dic 2020, 19:34 :ico16: :ico16:
Saludos!!
Pues en mi caso no notaba tirones, todo iba normal salvo que al dar gas a fondo durante varios segundos saltaba fallo de motor, dejaba de funcionar el control de velocidad y entraba en modo de protección hasta que volvía a arrancar que solo se quedaba el fallo motor en el cuadro pero funcionando normal.
Ahora ya no sale fallo y mirando con la app FAP veo que antes la presión de combustible al acelerar a fondo llegaba a los 1800bar y se mantenía varios segundos ahí y por eso detectaba fallo motor.
Con esta válvula nueva la presión de combustible sube a 1800 bar pero enseguida baja a 1500 y ahí se mantiene hasta que levantes el pie y ya no salta el fallo.
Creo que el problema era que la válvula tardaba mucho en regular.
Espero que no vuelva a fallar en mucho tiempo.
Re: Tirones...
MensajePublicado:30 Ene 2021, 10:59
por Karlitosss
Buenas compañeros, actualizo para comentar que hace ya un mes que cambié el regulador de presión de combustible y hasta ahora no ha vuelto a aparecer el fallo.
Lo doy por solucionado y bueno, aqui mi aporte si a alguien mas le pasa como a mi.
Saludos!!
