• Nuevo Forero desde Logroño
 #211857  por RFEAM
Paxeco escribió: ↑30 Jun 2020, 07:34
RFEAM escribió: ↑30 Jun 2020, 00:39 Pues de lo que comentas algo he visto y probare a hacerlo. Pero me referia al tema RT3 RT4 RD3 RD4, me suena a chino y no se cual tengo y cual podría llegar a poner. El control de velocidad un poco mas de lo mismo, no entiendo demasiado bien las explicaciones que se dan porque son demasiado concretas para la poca idea que tengo (aunque también he visto un par de bricos o de post) Y el tema radio es para escuchar musica porque manos libres podría usar el del móvil si esta conectado por bluetooth (además queno tengo para cable de audio en el móvil)
Y del tema Lexia o DiagBox pues un compi de curro con citroen C5 III si que me ha dicho que es intuitivo y se puede reveretir cualquier cambio, peeeero no se que cambios se pueden hacer y cuales no y obviamenter no es plan de ir haciendo prueba y error porque como se entere mi padre la somanta de palos que me mete va a ser para hacer una pelicula al respecto
El tema del control de crucero, creo leyendo por ahí que tenía que ser inyeccion bosch y no siemens peroahora no recuerdo bien pasame el tem y te ayudo a entender ahora mismo me pillas muy muy verde en instalarlo
Tu tendras la primera versión del RD4, el C5 II nunca llevo RD3, para que entiendas los RT3, 4 y 5 son los radio-telefono, es decir tiene radio y telefono incluido y son los que llevan navegador, y en tu cao por lo que me dices de tu padre es inviable, porque tienes que cortar el salpicadero, en tu caso dejaria la de serie y se le puede poner un cable auxiliar o usar ese puerto y poner un modulo USBbox (que son las cajas que añaden USB, AUX y targetas SD) o un mdulo bluetooth que se conecta con el móvil y escuchas musica.
Tema Lexia 3 pues si tienes el pelado y mondado me imagino que sera el LX (se sabe por el velocimetro el tuyo lleva voltimetro y temperatura de aceite?) pues podrías ver los fallos de los modulos, ajustar altura de la suspensión (no lo recomiendo ya que se esfuerza de mas a la bomba y esta a ser de escobillas se joden las escobillas y yasegun citroen una nueva, añadir algunas configuraciones de la pantalla multifuncion o de la radio, añadir funciones de la BSI, como que en caso de frenada de emergencia salten los 4 intermitentes o de choque, editar el intervalo del kilometraje de mantenimiento (yo lo tengo a 30000km que es cuando reviso todo del coche líquido, manguitos, silents blocks, etc), ahora mismo así a priori no recuerdo mas sobre que hacer con Lexia noentender:
Pues el tema velocimetro ya volvi a mirar bien y tendre que hacer las comprobaciones pertinentes para ver que inyeccion tengo. De la radio ya le he pillado el modulo bluetooth y me falta encontrar el puñetero post que vi que aunmentaba la potencia de la radio de serie. Y de Lexia seguramente estos días me ponga con ello a aprender y meter alguna cosita (porque el cable me lo dejaran hoy y podre meterle mano).
En principio ya estoy algo mas puesto y tu ayuda me ha servido bastante. así que ahora tocara ir comentando lo que haga o necesite en el tema que corresponda así no os molesto a todos porque si. Gracias
 #211858  por Paxeco
RFEAM escribió: ↑01 Jul 2020, 13:36
No hay de que siempre que puedo me meto una vez al día por aqui noentender:
Lo que sea pregunta ok:
Un saludo y ya verás que te lo pasas bien invetigando :ico2:
