• RT6 KO?
 #214696  por Almartin
Seguramente con la 2.86 no se vuelva a repetir.
No hay firmwares de peugeot o de citroen, el firmware es el mismo, eso que te sucede es porque has reinstalado desde cero con la sd borrada, la calibración para el vehículo en el que va montado (C5 x7) la ha perdido y esta funcionando de forma generica, y no es solo lo del logo, si no toda la configuración y ajustes, en un servicio oficial puedes pedir que hagan una telecarga, la cual establecera la calibración para x7 y después una telecodificación automática que le ajustará la codificacion a esa calibracion descargada. Esto se hace con Diagbox.
 #214700  por cryogen
Ok..... lo tendré en cuenta...
Gracias!!!!! Un saludo
 #218316  por Charli57
Hola, tengo exactamente el mismo problema que tu, que hay que desmontar para acceder a la tarjeta sd.
Gracias, y un saludo
 #218317  por Charli57
Porfa, algún alma caritativa que me oriente de como accedo a la tarjeta sd del rt6.
Gracias pantban_:
 #218784  por m.cestau
veo que es un problema bastante frecuente, meacaba de pasar exactamente igual,me podría indicar alguien donde ppuedo descargar an pen drive esa actualizacion??
