• Portón maletero no abre
 #215015  por Dosceseis
Citri escribió: ↑29 Mar 2021, 20:50 Pues efectiviwonder, no abría por el ahorro de energía ese, en cuanto he arrancado el motor he vuelto a probar y abrió perfectamente.
Pues vaya, si para abrir el maletero tengo que andar arrancando el motor menudo invento. Eso o quitar el ahorro de energía claro.
Con una telecarga en el SAT(reprogramar BSI) solucionado. No se si se podrá hacer con el cable Lexia. birras:
 #215016  por Pedro Perez
El ahorro de energía, se activa cuando el coche lleva un tiempo sin tener arrancado el motor y que se esté utilizando algo eléctrico, (Radio, por ejemplo), no recuerdo cuánto tiempo es, pero para operar normalmente, tienes tiempo.
Muchas veces, estás haciendo algo en el coche, escuchando la radio, y de pronto de apaga por el ahorro de energía, pues arrancas de nuevo y te da otro periodo de energía, vamos, para que no descargues la bateria.
Me parece que con Diagbox, (programa para comunicar con el coche), hay una opción para modificar este tiempo.
 #215017  por DjBr1
Dosceseis escribió: ↑29 Mar 2021, 21:38Con una telecarga en el SAT(reprogramar BSI) solucionado. No se si se podrá hacer con el cable Lexia. birras:
Hostia, tu matas las moscas a cañonazos, no? :ico13:
Primero habrá que investigar cuantos años tiene esa batería, si se la cambiaron en algún sitio decente, si lo hizo el en casa o si ha pasado revisiones para ver si le han hecho la actualización de la BSI.
 #215019  por Dosceseis
DjBr1 escribió: ↑30 Mar 2021, 08:00
Este fallo de la apertura del porton se ha dado en otros Citroen y está en el foro bien explicado. Lo de la telecarga lo puedes ver en ese hilo, daban ese fallo. Si se le ha hecho como dices, el problema estará en otro sitio. Pero por aportar ideas no pasa nada, no?
Lo de las moscas y cañonazos es relativo: dependerá del tamaño de ambos, no?
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Un saludito salud:
 #215020  por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑30 Mar 2021, 10:08
Un saludito salud:
Creo que DjBr1 , se refiere a la mosca Ibérica, osease, vete preparando munición para esta especie, :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #215023  por DjBr1
Un saludito salud:
La telecarga se hacía siempre que ibas a la casa a pasar el mantenimiento estipulado por el fabricante, es una actualización que metía el Lexia por defecto. Otra cosa es que no tengas los mantenimientos pasados en el Servicio Oficial y la tengas que hacer tu a posteriori. Ya conozco varios casos que se les dió por hacer alguna reparación (sobre todo en hidroactiva) y al conectarlo a pass thru ya le hizo la telecarga en automático.
Las moscas son moscas, cojoneras o no, pero no suelen ser de tamaño desproporcionado :ico13:
 #215025  por Pedro Perez
Vale, Mosca Cojonerus, y no la Ibericus :ico13: :ico13: :ico13:
 #215031  por Dosceseis
Pedro Perez escribió: ↑30 Mar 2021, 11:31 Vale, Mosca Cojonerus, y no la Ibericus :ico13: :ico13: :ico13:
Amigo Pedro, no existe munición ni cañón que pueda con "esa bestia indómita" :ico13: :ico13:
 #215034  por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑30 Mar 2021, 21:23
Amigo Pedro, no existe munición ni cañón que pueda con "esa bestia indómita" :ico13: :ico13: :ico13:
:ico13: :ico13:
 #215079  por Citri
Y en caso de que no abra se puede forzar manualmente para no tener que arrancar el motor?.
