Página 2 de 2
Re: Fallo en el sistema anti polucion.
MensajePublicado:28 Sep 2021, 09:22
por Schwen
Es decir, que me recomiendas hacer kmts a ver si deja de aparecer la lucecita?
MensajePublicado:28 Sep 2021, 21:30
por Schwen
Casualidades de la vida, esta tarde marché a hacer algo de compra al súper y tras arrancar...fuera lucecita del cuadro y no ha aparecido nada en la pantalla uup;
Yeeeeeeee haaaaawww
MensajePublicado:26 Oct 2021, 22:03
por Laszlo
Hola Schwen!
Esto me pasó hace un par de años: se encendió el piloto luego no y a un buen rato (habló de un año) volvió a aparecer, ya definitivamente. Ya en tiempo de los primeros avisos se hizo test e indicaba Defecto de EGR. Es muy recomendable que hagas un reconocimiento como te recomienda Doscéseis porque puede ser otro fallo (el líquido antipolucion p.e.)
En mi caso falla el 1-er EGR, lo que está detrás. Ahora está el coche en un taller (yo no tengo sitio por donde trastear en el coche) y el mecánico dice que no estaba muy sucio la válvula y que el fallo tendrá el sistema eléctrico que lo mueve. Lo va a cambiar.
- ¿Por cierto alguien me puede decir que después de cambiarlo hay que asociarlo al sistema y en caso afirmativo: como hacerlo? Me hice yo también con un Diagbox de última generación. Aún estoy en fase de aprendizaje...
MensajePublicado:26 Oct 2021, 23:17
por Dosceseis
Laszlo escribió: ↑26 Oct 2021, 22:03 Hola Schwen!
En efecto, tienes que "decirle" al calculador de inyección que has puesto una Egr nueva. Dices que la Egr está relativamente limpia y que podría estar mal la parte eléctrica.
Esta parte se compone de un motor que abre o cierra la valvula y un reóstato para indicarle sl calculador en que posición está. Si entras en "activaciones" puedes probar si abre o cierra aunque no podrás saber si envía señal de posición al calculador. Ojo, que si no actua, podrías tener mal el conector. El motorcillo es raro que falle.
Para codificar tienes que utilizar el cable Lexia. Entrar con Diagbox y seguir la secuencia:
Búsqueda de averías/ test global/inyección motor/reparacion/aprendizaje/ elementos de presión/válvula recirculación de gases (la que sea) y seguir las instrucciones de aprendizaje.
El aprendizaje de las egr es necesario porque aún siendo identicas, suelen tener diferentes valores ohnmicos y el aprendizaje las ajusta en su rango de trabajo.
también puedes activarlas en el mismo calculador "activaciones"/elementos presión aire/ Egr delantera/ Egr trasera y "oir si actuan".
Te lo digo de memoria. Mañana miro la secuencia exacta por si me he equivocado
MensajePublicado:27 Oct 2021, 01:01
por Laszlo
Dosceseis escribió: ↑26 Oct 2021, 23:17
Muchas gracias!
Parece que hemos cruzado mensajes... Los contactos los limpié, incluso los he pringado con una grasa de contacto personalmente pero no me solucionó el problema. El de como comprobar cuáles funcionan o no ya lo he podido hacer. (Voy avanzando...) A la hora de actuar a las válvulas me toqué con la mano el motorcito dl malo para ver si da alguna señal de vida pero nada...
MensajePublicado:27 Oct 2021, 06:42
por Schwen
Como pilota Dosceseis, Dios mío :shock:
MensajePublicado:27 Oct 2021, 08:37
por Dosceseis
Al activar las Egr's, delantera o trasera tienes que oir el "claqueteo" de la válvula.
Cuando quitas contacto cada vez que apagas el motor oyes : clack, clack.... Que es la activación que hace el calculador para hacer una limpieza de las mismas. Si no las oyes... Malo :KDD:
MensajePublicado:27 Oct 2021, 11:47
por Schwen
Jojo y yo pensando que eso eran dilataciones del colector de escape...
MensajePublicado:27 Oct 2021, 14:13
por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑27 Oct 2021, 08:37 Al activar las Egr's, delantera o trasera tienes que oir el "claqueteo" de la válvula.
Buena información, pensaba igual que Schwen. birras:
