Página 2 de 2
Re: Ventanillas traseras no bajan
MensajePublicado:12 Sep 2024, 14:33
Cuando activas o desactivas el seguro de niños, ¿se escucha el cierre de las puertas traseras?
Fíjate también si además de escucharse el cierre de las puertas traseras, se escucha un click de relé en la bsi.
MensajePublicado:12 Sep 2024, 19:02
por verema
El ruido de las puertas al cerrarse si se oye, lo de la bsi no me he dado cuenta en rato lo pruebo.
Lo acabo de probar y si que se oye el relé de la bsi,
MensajePublicado:13 Sep 2024, 07:59
por joinzin
Pero las puertas abren desde dentro cuando desbloqueas?
MensajePublicado:13 Sep 2024, 09:27
Descartando posibles problemas fortuitos e improbables del cableado de puertas, que haces bien en revisar.
Hay dos posibles candidatos al fallo el primero muy improbable y el segundo bastante probable, (que me da que es esto)
Te lo voy a poner en orden y coste de dificultad de mas bajo a mas alto, aunque posiblemente sea lo segundo.
- Pletina puerta conductor defectuosa. La botonera de la puerta del conductor, además de ser una botonera como tal es un calculador que gestiona funciones de iluminación ambiente, elevalunas, pulsadores elevalunas, hace como de pasarela entre la BSi y estos elementos. Este modulo electrónico podría tener algún defecto en su placa base provocando lo que te sucede. Ojo que hay muchas referencias dependiendo del equipamiento del coche.
Este es el mas fácil de solucionar ya que se desmonta tirando de el hacia arriba, te buscas uno de la misma referencia que tiene (importante), puede ser usado, no lleva programación, lo cambias y si el problema estaba realmente ahí, solucionado.
- Caja de servicio inteligente bsi. Defecto de pilotaje interno por su microprocesador para la salida de alimentación de los pulsadores de elevalunas de las puertas traseras. Esto ya es mas complicado, tiene que ser nueva, ya que no vale una pieza usada, puesto que tendrías que mandarla a algún laboratorio o taller de electrónica donde la virginicen y la dejen en estado de fabrica para que luego puedas programarla en tu coche y que funcione todo y al final seguramente el coste total se equipare al de una nueva.
MensajePublicado:13 Sep 2024, 13:38
por verema
joinzin escribió: ↑13 Sep 2024, 07:59 Pero las puertas abren desde dentro cuando desbloqueas?
Si se abren desde dentro al desbloquear.
MensajePublicado:13 Sep 2024, 13:41
por verema
Almartin escribió: ↑13 Sep 2024, 09:27 Descartando posibles problemas fortuitos e improbables del cableado de puertas, que haces bien en revisar.
Hay algún esquema de los conectores para saber si le llega voltaje? Al conector?, ya que al motor si se que llega ya que desde el lado piloto puedo subir y bajarlas.
Ya que si es de la bsi como comentas que no le manda voltaje a los mandos de atrás, digo yo que será o positivo o masa, para probar de darle uno o otro a ver si actúan.
Gracias
