Página 2 de 2
Re: problemas con el detector de presión de neumáticos
MensajePublicado:06 Oct 2008, 19:53
por Pedrusculi
A mi también me paso un caso parecido me cambiaron la valvula osease el detector y problema resuelto
MensajePublicado:13 Oct 2008, 15:26
por madmen
Hasta que punto es fiable el sensor de presión de los neumáticos ?
me puedo fiar ?
y el del aceite? el C5III te lo indica nada mas meter la llave, le hago caso y paso o meto la cala de vez en cuando?
MensajePublicado:13 Oct 2008, 15:42
madmen escribió:Hasta que punto es fiable el sensor de presión de los neumáticos ?
me puedo fiar ?
Por lo general y si no tiene fallo (averias) suelen ser muy fiables, eso si el nivel del aceite siempre hay que mirarlo en llano y con el motor caliente.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 22:38
por Luis
me puedo fiar ?
En el C5 I debajo de que presión da fallo, porque el mío con la presión de las ruedas traseras a 1,5 ni me marcaba nada. O es que el C5 I SX no lo traía de serie. Como saber si tiene esos sensores?
MensajePublicado:07 Ene 2010, 00:33
Cuando yo lo compre en 2001 solo lo traian los exclusives, si lo trae supongo que te saldria en el ordenador.
