Página 2 de 3
Re: Instalar Regulador de Velocidad en C2 HDi 70CV
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:17
por Sabu
irakidesolator escribió:puesno creo que no solo tengo 2 cables en el conector del freno pero i por cable se pilla por ahí o a la Citroën mismo, que supongo que habra de repuesto no?
Si, sin fallo.
entonces yo sinceramente no le veo problema ninguno....
A ver si se pasa swhannibal, pero yo no le veo ninguno ;)
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:20
por irakidesolator
osea que lo puedo traducir como que posiblemente si e puede poner el regulador/limitador sin problema alguno??
he de decir que si para ello me he de desplazar a alguna parte de España estoy dispuesto a ello jejejejeje siempre y cuando no se a unos 1000km jeejejejje
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:24
por Sabu
De entrada yo no lo veo...
Hay foreros que lo han puesto sin problema...
A ver si nos dicen donde
Saludos!!
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:26
por irakidesolator
ok esperaremos que se pasen por aqui y dejen su opnion muxas gracias Sabu
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:27
por Sabu
le doi yo un toque por MP jeje
Salu2!
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:30
por irakidesolator
http://citroen.mforos.com/488016/580408 ... velocidad/ en este post del foro de mi arroba hay bastante cosas del tema por si quereis pegarle un vistazo, hubo una chica que compro el pedal con punto duro así que por esa parte tengo esperanzas
MensajePublicado:03 Nov 2008, 00:29
Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia.
Mira si tienes el sitio para conectar el mando, viene tapado con una tapita de plastico, la retiras y veras el huco para conectar el mando de regulacion.
La tapa se puede recortar con un cuter para que se adapte al mando
En el pedal de freno he leído que tienes un conector, mira bien pues yo tenía también solo uno (blanco) pero al otro lado había otro (rojo) tube que comprar el conector para ponerlo en el pedal.
después es meterlo en la Lexia y decirle que tiene el mando de regulacion de velocidad.
MensajePublicado:03 Nov 2008, 10:20
por irakidesolator
wenas, lo del hueco para el mando del control de velocidad verificado esta ahí cn todo preparado, lo del conoctor rojo me falta por verificar lo que te puedo decir es que en el pedal de freno tengo un conector verde con hueco para cuatro cables de los que 2 de ellos están ocupados supongo que para la señalizacion a la bsi para que encienda las luces de frenado o algo de eso. saludos
P.d: no tendras fotos de lo del pedal verdad jejejejejejejjej
MensajePublicado:03 Nov 2008, 15:35
No, no tengo fotos del pedal, pero te comentare que en mi C5 traia un conector blanco y le faltaba el rojo (4 cables en total) en otros posteriores traia solo un pulsador de doble efecto pero también con cuatro cables. Tendrias que investigar un poco mas el tema del pedal de freno para saber si se puede instalar.
MensajePublicado:04 Nov 2008, 00:13
por irakidesolator
el mío es de esos de un pulsador y cuatro cables pero solo con 2 jejejejejjeej habra que averiguar algo mas pero la citroen se niegan a dar esa info por lo menos en mi conce
