• ¡¡¡¡ MI COCHE YA TIENE XENON !!!!
 #35820  por Sabu
Bueno, al final me habeis metido el gusanillo en el cuerpo, y me he comprado un kit de xenon a la tarde.
Este exactamente
http://www.icevisionxenon.com/
Salu2!
 #35822  por C5-Tranki
Muy buena info Sabu.
En la pag. que mencionas sale un video en el que explican el montaje que es tan claro que ha despejado todas mis dudas de montaje. Recomiendo a todo el que este interesado que lo visualice. La única duda que tengo es donde fijar loa balastos.
Ahora queda compar el kit para reyes :mrgreen:
 #35828  por pakonexus
Sabu escribió:Bueno, al final me habeis metido el gusanillo en el cuerpo, y me he comprado un kit de xenon a la tarde.
Este exactamente
Salu2!
hola Sabu , yo tengo esa marca montada en mi moto ( lo compre por recomendación en foros ) y yo siempre llevo las luces encendidas y no e tenido problemas y lleva tiempo montadas , sobre el precio es bueno ,eso mismo me costo a mi con los portes lo compre en xenontoledo , asegurate que sea welldone
Última edición por pakonexus el 18 Dic 2008, 23:29, editado 1 vez en total.
 #35830  por Sabu
Entonces todo perfecto ;)
Muchas gracias a todos.
Sobre donde poner los balastros, pues fácil, el faro debajo está hueco, entonces lo dejas caer hacia dentro y no de ve nada ;)
Salu2!
 #35832  por pakonexus
Sabu escribió:Entonces todo perfecto ;)
Salu2!
mira este enlace es mi moto con un faro el kit de welldone de 6000k y otro de 5000k ( en el vídeo no se aprecia mucha diferencia pero si la hay )
 #35838  por Sabu
Bueno, algo se le nota, pero aun así no "canta" mucho.
Yo le tuve puestas unas luces efecto xenon de 5500ºk que eran la leche.... lo ponías alado del xenon y parecía xenon original!
Estoy deseando que me llegue el paquete para ponerlos!! jajajaja
Salu2!
 #35839  por C5lokura
Sabu, exactamente no se cuanto te ha salido el kit, pero ese mismo, de esa misma marca (venden también por ebay) sale por ebay sobre unos 62€. Yo estuve pujando por el mismo y por 0´50€ me ganaron, al final se lo llevo con portes y todo por 62´50€.
El balastro no se yo si te entrara por detrás del faro.... aqui es donde lo tengo puesto yo (C5 I):
Encima del faro, entre la bateria y foco, con un poco de cinta aislante, por si.... (no hay problema, no se ve ni el balastro ni la cinta aislante, lo tapa la tapadera que lleva encima. En el otro lado idem, sujeto con el mismo tornillo.
Esta es la luz que da contra una pared... es en rosa y aun se ve bien...
El foco de frente
Iluminacion solo xenon (con niebla y parecia que no había ni niebla, vision 100% clara).
Con xenon y largas (halogenas):
Y un video a las 6:15 de la tarde cuando aun era medio de día:
Bueno, pues nada, que ánimo y que la verdad que yo lo estoy flipando con el cambio...
Un Saludo!!!
 #35855  por Sabu
C5lokura escribió:Sabu, exactamente no se cuanto te ha salido el kit, pero ese mismo, de esa misma marca (venden también por ebay) sale por ebay sobre unos 62€. Yo estuve pujando por el mismo y por 0´50€ me ganaron, al final se lo llevo con portes y todo por 62´50€.
Un Saludo!!!
Hola!
El mío es un C5 II, y en la entrada del faro, hay un hueco por el que me entra la mano para cambiar las bombillas.
Mas abajo, hay como un cajón de plástico, y ahí se puede meter el balastro.
Lo que he estado leyendo es que hay que apantallar los kits, porque pueden dar problemas en el ABS - ESP (generalmente en audi)....
A ver que se hace ;)
Salu2!
 #35860  por C5lokura
Generalmente no, si son de metal como los mios, ya que la misma carcasa de metal hace de masa y al ir atornillado al chasis (el agarre) pues va conectado directamente con la masa del coche, que va todo a la bateria, con lo que no seria necesario. Si me comentaron que podría dar el problema con la centralita del ordenador de abordo, pero solo los kit de plastico, por que no tiene esa masa que te comento. En principio a mi me da todo bien, consumos, abs (lo probé por si las moscas....) y por ahora ningun problema. Yo no los he apantallado, lo único que he echo ha sido fijar un pelin con cinta aislante por si las moscas, no vaya a ser que con lo que se mueve nuestro motor (sobre todo al arrancar) tiemble demasiado, así que por si las moscas, un poquito de cinta aislante no viene de mas.... jajajaa.
Un Saludo!!
 #35864  por Sabu
Jajaja ok!
Muchas gracias!
  • 2
  • 14
