Página 2 de 3
Re: Sobre los espejos exteriores
MensajePublicado:03 Mar 2009, 17:52
por Juanan
estanqui escribió:hay una diferencia entre el C5 2 y 3 en el dos solo se abren cuando pones el contacto
pero en el 3 cada vez que le das al mando de abrir
es decir que si tienes que ir al coche 7 veces aunque no los enciendas estara moviendo las orejas
tengo que ir al conce a ver si se pueden poner como en el C5 2
un saludo
Buenas, en el C5 II funcina también con el mando. por lo menos el mío.
MensajePublicado:03 Mar 2009, 18:07
por estanqui
puede ser yo tenía el 1 perdón
rectifico
un saludo
MensajePublicado:03 Mar 2009, 19:54
por Satellite
No se puede. Solo puedes pedir que los puedas plegar manualmente. Los cierras y abres a tu gusto, sin automatismo.
MensajePublicado:04 Mar 2009, 08:03
por MUMALO
Yo coincido en que el plegado automatico de retrovisores es una maravilla, yo ya lo tenía en mi anterior 407, y esperaba que el C5 también lo tuviera
Viviendo en una ciudad grande y aparacando en parkings es fundamental que se plieguen solos al irte y no tengas que estar plegandolos tu a mano, y coincideris que lo normal no es que tengas que abrir y cerrar el coche 7 veces seguidas!!!
Lo que si admito es que la configuracion de este invento deberia estar accesible en algún menu, como lo de las luces de día o los proyectores direccionales, en el 407 si que se podia configurar en los menus del sistema
MensajePublicado:06 Mar 2009, 20:18
por jesalvari
los retrovisores si los cierras desde dentro, luego al abrir el coche los retrovisores siguen cerrados y tienes que darle al boton interior para que se abran, yo lo hago cada vez que entro en el parking pq sino los rayaria contra la pared, de echo ni en el conce lo sabian....
MensajePublicado:07 Mar 2009, 12:35
por galgo
Como dice mumalo deberias de tener la opcion de ponerlo manual o automatico es una de las pegas que le veo a parte de otras que cuando pase algún tiempo mas enumerare.
MensajePublicado:07 Mar 2009, 13:27
por Snake
Yo veo una tontería que hubiese una opción para ponerlo manualmente, cada vez que quieras cerrarlo te tendrías que ir de un lado a otro para cerrar manualmente los espejos, lo que podéis hacer es como dice un compañero un poco mas arriba o lo que hago yo.....por si ''hay un día que habres varias veces el coche, no esten abriendose y cerrandose los espejos....pues plegalo desde dentro dandole, así si habres el coche no se habre los espejos hasta que no vuelvas accionar el botón...lo veo más practico así que manual.
Aunque también es verdad que si se llegase a joder el motor del plegado y desplegado del espejo retrovisor no sé si se podría accionar manualmente. ( es mi humilde opinión)
MensajePublicado:09 Mar 2009, 20:19
por jesalvari
a mi me dijeron que manualmente no se podían cerrar ya que se podría romper el motor, pero si el motor ya esta roto supongo que no deberia haber ningun problema....
MensajePublicado:09 Mar 2009, 23:59
por trantor26
Por manual, se refiere a que sólo se pleguen cuando tú le des al mando interior de la puerta. Así es como lo tengo yo, y la verdad es que lo prefiero así a como venía de fábrica, pero entiendo al que no le guste manual...
MensajePublicado:11 Mar 2009, 01:16
por Pedrozur
lo de que se mueven los epejos hacia bajo cuando echas marcha atrás lo hace solo el Exclusive o todos?
