Página 2 de 2
Re: Ruido al Frenar - Solución.
MensajePublicado:08 Feb 2009, 16:42
por toyo
Gracias por el Brico, pero no quiero ser aguafiestas
, eso lo hice hace unos 3 meses y me está volviendo a sonar, claro que con las ventanas cerradas no me molesta, pero pronto lo volveré a hacer y lo que vuelva a durar.
Yo el problema que encontré es que los bombines aprietan para frenar y les cuesta retraerse con lo que las pastillas van rozando constantemente con los discos
MensajePublicado:08 Feb 2009, 20:52
por Sabu
Habrá que cambiarlas xD
MensajePublicado:22 Jun 2009, 23:17
por coperoco
MensajePublicado:23 Jun 2009, 10:27
por ManuC5
MensajePublicado:23 Jun 2009, 12:15
por toyo
YO también cansado de tanto chirrido opté por cambiarlas y resulta que sólo 1 pastilla de una rueda era la que estaba MUY gastada y por eso chirriaba, cuando yo justo era la otra rueda la que observaba el desgaste y no era malo, vamos un fallo de no profesional.
Ahora no chiiría nada y en cuanto oiga el menor chirriido a cambiar las delanteras que espero sea igual de fácil que las traseras.
MensajePublicado:23 Jun 2009, 14:53
toyo escribió:YO también cansado de tanto chirrido opté por cambiarlas y resulta que sólo 1 pastilla de una rueda era la que estaba MUY gastada y por eso chirriaba, cuando yo justo era la otra rueda la que observaba el desgaste y no era malo, vamos un fallo de no profesional.
Las delanteras son mas "chungas" el piston del lado del conductor, hay que meterlo presionando y girandolo en sentido de las agujas del reloj, y el del lado del copiloto, en sentido inverso a las agujas del reloj, y dejar enfrentadas las marcas que hay en piston y pinza.
No olvidarse de hacer un rodaje a las nuevas pastillas, evitando dar frenazos bruscos. De esta forma pastillas y discos iran acoplandose perfectamente.
MensajePublicado:25 Jun 2010, 11:13
por ManuC5
El Sabado desmonté las pastillas y las lije. Parece que ya no sonaban los frenos, pero al cabo de un par de días vuelve a sonar. ¿Puede ser que tenga que lijar mas las pastillas? No las lijé mucho y aun brillaban ¿tienen que quedar mates?
MensajePublicado:25 Jun 2010, 11:39
por Juanan
Si, de todas maneras el problema es de las pastillas. te durara mas o menos tiempo, pero te volveran a chillar.
MensajePublicado:13 Ago 2010, 10:12
por miguel
Hola, a mi me parece que el tema de echar grasa aunque sea en la placa de metal de las pastillas, como que no, las pastillas siempre se han montado con todas las piezas bien limpias y en seco, el tema de la grasa hace que se pegue mas polvo y suciedad y puede llegar a que no funcione bien a la hora de soltar el freno y no recupere la pastilla y se quede algo frenado.
MensajePublicado:13 Ago 2010, 14:09
por Sabu
Perfecta info y aportación!!
Lo subo para arriba, ¿ok? Muchísimas gracias!!!
