Hola hydra, perdona que haya tardado en contestarte, pero he estado muy liado y no me he podido conectar hasta hoy.
Cortar la capilla es lo más complicado de la instalación del navegador, pero con un poco de paciencia no tendras problema para cortarla. En primer lugar debes de cortar el forro del salpicadero unos 3 mm. por dentro del ovalo que forma la capilla de origen, una vez hecho esto tira del forro de la capilla hasta desprenderlo totalmente, te aparecera una capa de goma-espuma, eliminala y veras que te aparece la estructura de plastico que forma el salpicadero, debes cortar el plastico por el mismo lugar por donde cortaste el forro. Cuando hayas cortado el plastico te apareceran unos planos en otro
plastico de la estructura del salpicadero, en esos planos es donde tienes que hacer las ranuras para encajar las patillas de sujección de la nueva capilla, también en el fonfo de ese plastico te apareceran dos tetoncillos, sirven para posicionar y roscar los dos tornillos inferiores de sujección del soporte de la pantalla, cuando hayas posicionado el soporte de la pantalla, termina de sujetarlo con 4 tornillos más en la parte superior de este.
Si, el corte de la capilla suelta bastante mierda, yo metí un trapo por dentro de la capilla para evitar que las virutas de plastico calleran entre los mandos del climatizador.
El CD cartografico va en la caja telemática, esto nos impide escuchar musica en MP3 mientras tengamos el CD cartografico puesto.
Si hay alguien que sea capaz de traducir los datos de lectura del software del TOMTOM al sistema de lectura del equipo RT3, podríamos hacer una prueba.
Para ver si funciona todo correctamente no hace falta llevar el coche a Citoën, solo que sonará un pitido bastante molesto que es el sistema antirrobo. Desues de que hayas comprobado que todo funciana bien, es cuando debes llevar el coche a Citroën para que digan a la BSI que reconozca el euipo RT3 y de esa manera desapace el molesto pitido.
En esas fotos son el resultado.
