Página 2 de 2
Re: Detector asiento C5 II y otras preguntillas
MensajePublicado:05 Abr 2009, 19:16
por Hidrorreumatico
manolillo escribió:siento llevar la contraria pero el mío no funciona como decis,es un C5 premier de marzo de 2007, si alguien se sienta y no se abrocha el cinturon no suena, otra cosa es que lleve el cinturon puesto y se lo quite entonces suena igual que cuando no se lo pone el conductor
a ver si algún forero mas experto nos saca de la duda
un saludo
En el mío que es un Audace funciona igual. Pero en este caso y siendo el Exclusive parece que tendría que llevar el sensor. Pero vete a saber.
Los cables del asiento bien pueden ser de los airbags laterales. No te fies por eso.
MensajePublicado:06 Abr 2009, 00:22
por archivadordetutoria
Hidrorreumático escribió:Los cables del asiento bien pueden ser de los airbags laterales. No te fies por eso.
Si en el del conductor lleva, sólo tendría que comprobar cuántos cables tiene en cada asiento. Si son los mismos debe tenerlo, si hay uno o 2 menos ya sabes.
MensajePublicado:06 Abr 2009, 09:59
por C-pocho
archivadordetutoria escribió:Hidrorreumático escribió:Los cables del asiento bien pueden ser de los airbags laterales. No te fies por eso.
Eso es lo que me mosquea, el asiento del copiloto lleva varios cables que no están en el del conductor. Y con las respuestas que me habéis dado, estoy seguro de que lleva el detector, lo que pasa es que está desactivado, bien por que haya que activarlo con la Lexia o bien porque tenga algún fallo.
A ver si me paso por el taller y pregunto si está vinculado al airbag. En caso contrario, por mí puede seguir desactivado...
MensajePublicado:06 Abr 2009, 11:10
por Nitirito
hola,
el mío es la versión premier con motor 2.0 y si lleva el sensor.
Si tienes sensor del copiloto y pones la compra en el asiento, el coche interpretara que hay alguien sentado y si tienes un golpe frontal te saltara el air-bag, en caso contrario no.
un saludo.
MensajePublicado:06 Abr 2009, 16:22
por C-pocho
Nitirito escribió:hola,
un saludo.
Eso es exactamente lo que me preocupa. Pues nada, al taller a preguntar.
MensajePublicado:07 Abr 2009, 10:49
por FARAON_C5
Bueno, el mío es un exclusive y lo lleva, y me imagino que deberían llevarlo todos pero no es algo que sepa con seguridad, en cuanto a los espejos abatibles, no es en todos los modelos, eso me consta..
MensajePublicado:17 Abr 2009, 13:37
por fankunai
Hidrorreumático escribió:manolillo escribió:siento llevar la contraria pero el mío no funciona como decis,es un C5 premier de marzo de 2007, si alguien se sienta y no se abrocha el cinturon no suena, otra cosa es que lleve el cinturon puesto y se lo quite entonces suena igual que cuando no se lo pone el conductor
un saludo
igual audace 2008
MensajePublicado:17 Abr 2009, 19:28
por turgonc5
El mío Exclusive del 2006 y no lo lleva si montamos piloto y copiloto poniendo el piloto ya no suena, si por el contrario lo abrocha el copiloto y lo suelta si suena.
Por lo que supongo el airbag saltaria siempre que el copiloto tubiera puesto el cinto.
MensajePublicado:17 Abr 2009, 20:22
por skarchoffen
Exclusive SIN detector de presencia en el asiento del copitolo.
Para mi mejor porque muchas veces utilizo el asiento como "zona de carga de objetos delicados" y seria un c0ñazo tener que abrocharle el cinturon a una caja de carton.
MensajePublicado:18 Abr 2009, 20:11
por turgonc5
Pues eso parece que no tiene puede ser que este estropeado pero me estrañaria.
hay alguna manera de confirmar si lleva o no con el Vin.
