Página 2 de 2
Re: luz de la pantalla multifunción
MensajePublicado:18 Sep 2009, 23:37
por hgm
Pues va a ser eso, porque los carbones de dentro de las gomas no están, seguro que saltaron al desmontarlo y no me di ni cuenta, me parece que lo mió no son los bricos.
¿Que puedo hacer ahora?, ¿Donde puedo encontrar unos nuevos?
MensajePublicado:19 Sep 2009, 16:27
por OXID
hgm escribió:Pues va a ser eso, porque los carbones de dentro de las gomas no están, seguro que saltaron al desmontarlo y no me di ni cuenta, me parece que lo mió no son los bricos.
si tienes algún mando a distancia viejo de algún tv o video o reproductor dvd que no uses, lo puedes abrir y ahí encontraras una membrana con multitud de conos de goma y el interior de carbon ( en realidad goma conductora especial), solo tienes que recortar un par con la forma mas adecuada para que se ajuste a los botones de la pantalla multifuncion. Es importante que antes de montarlos, limpies cuidadosamente la goma ( ó carbon negro ) con un pincel miniatura y alcohol y secandolo con algo absorbente, para eliminar los restos de suciedad o grasa que se suelen acumular en los mandos a distancia viejos y que hacen que no respondan las teclas.
también creo que en las tiendas especializadas en componentes electrónicos puedan tener algo parecido nuevo, no se, algún tipo de teclado membrana o eso.
MensajePublicado:19 Sep 2009, 20:33
OXID escribió:hgm escribió:Pues va a ser eso, porque los carbones de dentro de las gomas no están, seguro que saltaron al desmontarlo y no me di ni cuenta, me parece que lo mió no son los bricos.
Nooooooooooo!!!!!!!!!! ni se te ocurra limpiarlos con alcohol variarias la resistencia, lo único que se puede limpiar con alcohol si no va bien son las pistas en donde hace contacto el carbon.
De todas formas mira bien donde desmontaste la pantalla, seguramente al sacar la tapa se cayeron y esten por el suelo, ya que estos están solo metidos a presión en los botones.
MensajePublicado:19 Sep 2009, 22:47
por hgm
Bueno mañana lo desmontare, creo que tengo algún mando viejo, ya os contare como acaba esto.
Gracias por vuestra ayuda
un enemigo es mucho, cien amigos son pocos.
C5,I. 2.0 110 cv HDi, Premier
MensajePublicado:20 Sep 2009, 09:24
por OXID
Swhannibal escribió:OXID escribió:hgm escribió:Pues va a ser eso, porque los carbones de dentro de las gomas no están, seguro que saltaron al desmontarlo y no me di ni cuenta, me parece que lo mió no son los bricos.
Pues yo he limpiado muchos con alcohol y han vuelto a funcionar, lo que no se puede hacer es pasarles algún tipo de abrasivo ( aunque sea muy fino) a la goma pues dejan de funcionar. Evidentemente cuando lo limpies hay que ser cuidadoso y no apretar con el cepillo o pincel, hay que hacerlo como si te sacaras algo del parpado, pero eso de que varien la resistencia, una vez bien secos, no me consta ni me ha ocurrido nunca al menos a mi.
Este tipo de membrana o teclado se pueden encontrar también en calculadoras de esas miniatura que regalan en los bancos o en telefonos inhalambricos, los móviles suelen llevar otro tipo de teclado ( al menos los modernos).
MensajePublicado:20 Sep 2009, 21:01
OXID, lo comentaba porque a mi me paso una vez con un mando a distancia de la tele de la cocina, ya sabes que la grasa se va metiendo por todos los sitios, pues bien algunos botones dejaron de funcionar, había que estar apretando bastante tiempo para que funcionasen, comentandoselo a un amigo electronico me dijo lo de la variacion de los carboncillos, que procurase no usar alcohol.
MensajePublicado:20 Sep 2009, 21:13
por OXID
Swhannibal escribió:OXID, lo comentaba porque a mi me paso una vez con un mando a distancia de la tele de la cocina, ya sabes que la grasa se va metiendo por todos los sitios, pues bien algunos botones dejaron de funcionar, había que estar apretando bastante tiempo para que funcionasen, comentandoselo a un amigo electronico me dijo lo de la variacion de los carboncillos, que procurase no usar alcohol.
No se, a mi no me ha pasado esto, tampoco lo que hago es medir la resistencia si ha variado. podría ser que la grasa se haya impregnado en los poros de la goma negra y por eso aunque lo limpies por fuera no consigues que vuelva a funcionar, pero digo yo, con algo se tendran que limpiar los carboncillos o goma negra esa si también tiene grasa.
En cualquier caso, no tiene mas importancia, si los que encuentre el compañero
hgm le funcionan, tendra el problema solucionado.
MensajePublicado:20 Sep 2009, 23:52
por hgm
Bueno compañeros, asunto solucionado e desmontado un mando viejo de TV, y efectivamente ahí estaban los carboncillos, me a costado lo suyo el recortarlos y acoplarlos, pues los e montado y desmontado dos veces, porque los carboncillos no deben de sobrepasar la altura de los conos de goma donde van alojados, porque sino tocan directamente las pistas y no funcionan, bueno todo perfecto y funcionando,
Un saludo a todos y gracias por todo.
MensajePublicado:21 Sep 2009, 00:37
Me alegro que lo hayas solucionado, y otra vez ya sabes, mas cuidado cuando desmontamos algo.
MensajePublicado:21 Sep 2009, 11:17
por OXID
hgm escribió:Bueno compañeros, asunto solucionado e desmontado un mando viejo de TV, y efectivamente ahí estaban los carboncillos, me a costado lo suyo el recortarlos y acoplarlos, pues los e montado y desmontado dos veces, porque los carboncillos no deben de sobrepasar la altura de los conos de goma donde van alojados, porque sino tocan directamente las pistas y no funcionan, bueno todo perfecto y funcionando,
Bueno, guarda los carboncillos restantes del mando viejo por si acaso, jajajaja
