Página 2 de 5
Re: Primeras impresiones
MensajePublicado:28 Sep 2009, 08:13
por Manwe
Buenas, otro tema con el clima es que circulando por carratera, autovia... no se puede cerrar la entrada de aire exterior? entiendo que se debe de poder, por la parte interior-inferior con el clima apagado no he sido capaz. saludos,
MensajePublicado:28 Sep 2009, 08:46
cjrios escribió:Este fin de semana por aquí estuvo lloviendo y el cristal se empañaba constantemente. Quizá echo en falta un chorro de aire constante regulable al parabrisas sin tener que encender el clima. Esta opción está bien cuando se te empaña mucho, pero ir con el ruidazo que mete la ventilación constantemente no me mola. Pero bueno, alguna pega le tenía que poner
Hola Cjrios, ¿has probado a abrir la trampilla del salpicadero? hay una ruedecita justo delante del sensor de sol que esta encima del salpicadero y esa ruedecita abre o cierra la trampilla de aire que hay situada en ese mismo lugar, si mal no recuerdo creo que por esa trampilla sale aire y según el manual recomienda en verano cerrarla, ya que así el caudal de aire es mayor en las salidas delanteras. A ver si me acuerdo y lo pruebo porque yo la llevo cerrada y esta mañana de camino al trabajo se me ha empañado un poco, eso si he puesto el clima a 23 grados y ha desaparecido al instante osea que por algún otro lado sale aire al parabrisas. Por cierto el boton de desempañado delantero que viene en el clima no lo he probado tampoco.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 09:05
por Apollo28
Manwe escribió:Buenas, otro tema con el clima es que circulando por carratera, autovia... no se puede cerrar la entrada de aire exterior? entiendo que se debe de poder, por la parte interior-inferior con el clima apagado no he sido capaz. saludos,
Si se puede cerrar la entrada de aire del exterior, tanto con el clima funcionando o con él totalmente apagado. Sólo tienes que darle al boton de clima de recirculación de aire y te saldrá el símbolo de tres flechitas en círculo sin la "A" en el interior.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 09:27
por Apollo28
Ahngel escribió:cjrios escribió:Este fin de semana por aquí estuvo lloviendo y el cristal se empañaba constantemente. Quizá echo en falta un chorro de aire constante regulable al parabrisas sin tener que encender el clima. Esta opción está bien cuando se te empaña mucho, pero ir con el ruidazo que mete la ventilación constantemente no me mola. Pero bueno, alguna pega le tenía que poner
Funciona muy bien, y va muy rápido.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 09:36
por Manwe
Apollo28 escribió:Manwe escribió:Buenas, otro tema con el clima es que circulando por carratera, autovia... no se puede cerrar la entrada de aire exterior? entiendo que se debe de poder, por la parte interior-inferior con el clima apagado no he sido capaz. saludos,
Se puede cerrar si tienes el clima encendido, sino va a ser que no, no? saludos,
MensajePublicado:28 Sep 2009, 11:25
por cjrios
Hola de nuevo
Ahngel, lo que echo realmente en falta es una nueva dirección del aire en los botoncitos habilitados para esto. Tal como está sólo puedes dirigir el aire a la cara, al cuerpo y/o a los pies. Me faltaría otro para la luna (como lo tienen otras marcas). La trampilla de la luna la llevo siempre abierta (no he caído en cerrarla en verano). Lo que no he probado es que quizá cuando dirigimos el aire a la cara también vaya para la luna... luego lo probaré...
El botón de desempaño de la luna delantera es un tiro. Es ponerlo y a los 2-3 segundos ya no hay vaho en la luna. Pero claro, si es un día lluvioso hay que ir activándolo y desactivándolo si no quieres ir con el ruidazo que mete el clima con los ventiladores a toda pastilla apuntando al parabrisas
Salu2...3...4...
MensajePublicado:28 Sep 2009, 12:15
por Satellite
A parte de lo de las ventanillas, que es de facil solución, y de lo de la bisagra de la puerta, que ambas cosas se notan mucho más con el calor, no tengo ninguna queja. A los que os hace ruido, os habrá tocado el coche del primer turno del lunes... jeje! Teniendo en cuenta que un coche se fabrica en 17 horas, pues si tenéis más ruidos es que también os habrá tocado el segundo turno del lunes! Jajaja!
Lo dicho, yo estoy la mar de contento con el coche.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 12:19
por Manwe
A mí de momento tampoco me hacen ruido (9.000 KM),
MensajePublicado:28 Sep 2009, 13:17
por Apollo28
Manwe escribió:Apollo28 escribió:Manwe escribió:Buenas, otro tema con el clima es que circulando por carratera, autovia... no se puede cerrar la entrada de aire exterior? entiendo que se debe de poder, por la parte interior-inferior con el clima apagado no he sido capaz. saludos,
Pues en el mío sí. Con el clima apagado, le das al boton y sale el icono de las tres flechas en circulo.
MensajePublicado:28 Sep 2009, 13:30
por pipolin
Pués yo estoy encantando con el mío. No se oye ni un ruido (o yo no lo oigo); el único ruido que se oye es cuando apago el coche que parece que se va a desmontar, al principio si me extrañó, pero mi hermano tiene el mismo modelo que yo y al apagarlo suena exactamente igual, así que debe ser normal.
Los asientos me parecen comodisimos, yo vengo de un astra y esos sillones si que son incomodos.
La única pega que le veo es la luz de emergencia que como decía alguién está lejísimos.
