Página 2 de 5
Re: [ Todos HDí ] Ruido al apagar motor HDi. Berrido.
MensajePublicado:26 Ene 2010, 13:22
por Sabu
Ojo, no es lo mismo el piiiiii que el rugido-berrido eh!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 14:41
Sabu escribió:Ojo, no es lo mismo el piiiiii que el rugido-berrido eh!
Pues es que me hace los dos, el berrido pero mas suave que el del video y a continuacion se queda unos segundos el pitido como si estuviese descargando la valvula, ¿y el berrido a que se debe? porque me lo ha ido haciendo poco a poco.
MensajePublicado:27 Ene 2010, 00:42
por Sabu
Es la válvula de vacio del turbo, que con el uso se chafa.
Ojo, el ruido puede ser considerado normal mientras que no haga ningun comportamiento rado.
Ejemplo:
Llego al taller y digo, mi coche hace este ruido: Respuesta: Es normal
Llego al taller y digo, mi coche desde que hace este ruido me pierde fuerza y tiene estos síntomas: Respuesta: Hay que verlo, se cambia pieza.
Salu2!
MensajePublicado:27 Ene 2010, 07:36
Sabu escribió:Es la válvula de vacio del turbo, que con el uso se chafa.
Ejemplo:
Salu2!
Y con 15000km ya esta chafada? vaya tela, hombre no se si tendra relacion pero puedo decir que desde que escucho el sonido el turbo se mancha por fuera y ha aparecido la fuga de aceite, por cierto, quiero pensar que estas cosas las cubrira la garantía?. Otra cuestion, el aceite que sale por el tubo proviene del turbo o se dirije hacia el?.
MensajePublicado:27 Ene 2010, 10:01
por Juanan
se dirige hacia el
MensajePublicado:27 Ene 2010, 13:33
por ALR_Fuyu
Casi mejor dales caña para que te lo arreglen y que revisen el turbo cambiándolo si esta lo más mínimamente dañado, que si no a la larga te va a salir muy caro. Todos sabemos el problema de las series anteriores en los 1.6 con la dichosa varilla de aceite y como caían los turbos.
MensajePublicado:27 Ene 2010, 14:07
ALR_Fuyu escribió:Casi mejor dales caña para que te lo arreglen y que revisen el turbo cambiándolo si esta lo más mínimamente dañado, que si no a la larga te va a salir muy caro. Todos sabemos el problema de las series anteriores en los 1.6 con la dichosa varilla de aceite y como caían los turbos.
Hola, ¿que pasaba exactamente con la varilla, media mal el aceite? por cierto el mío viene con la varilla naranja, lo digo porque me suena de haber leído algo de que hay otra amarilla. Saludos
MensajePublicado:27 Ene 2010, 15:22
por Juanan
Ahngel escribió: Hola, ¿que pasaba exactamente con la varilla, media mal el aceite? por cierto el mío viene con la varilla naranja, lo digo porque me suena de haber leído algo de que hay otra amarilla. Saludos
El aceite lo media bien. el problema es que estaba preparada para medir una cantidad de aceite que luego se vio que era insuficiente.
por eso se cambio a la naranja que es mas corta y para tener el aceite anivel tienes que llenarlo mas. vamos que antes había que echar 4 litros y ahora 5. (las cantidades no son exactas)
MensajePublicado:27 Ene 2010, 15:34
por Sabu
Ejemplo:
Salu2!
No, el ruido es normal si no hay ningún comportamiento RARO.
Salu2!
MensajePublicado:27 Ene 2010, 15:35
por Sabu
EH EH EH EH EH!!!
Antes era 3.75 y ahora 4 XDDD
5 ni se te ocurra!
